Не могу скачать модуль СПДС для AutoCAD 2013 - перехожу по ссылке для скачивания - открывается новая пустая вкладка и ничего не происходит...Как скачать свежак СПДС?
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
Написал, вот что они мне ответили:
"Добрый день, Евгений.
По данному вопросу Вам необходимо обратиться к любому из авторизованных партнёров, который есть в Вашем городе, у них Вы можете получить СПДС модуль на диске.
Подробную информацию Вы можете получить пройдя по ссылке: http://www.autodesk.ru/resellers/locate-a-reseller
C уважением,
Контакт центр Autodesk"
Это получается, что вопрос с возможностью скачать с сайта решать они не собираются?
Всё! Проблема решена! Суть в том, что при попытке скачать либо установить с сайта, нас кидает по неверной ссылке. Чтобы скачать файл необходимо в адресной строке станицы, на которую нас отправляют, удалить trial2. и тогда файл начнет скачиваться...
Так как нормально скачать на данный момент нельзя, то я подготовил такую табличку:
AutoCAD 2011-2012 (64-бит):
http://static-dc.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/products/sdps-extension/images/screenshots/SP...
AutoCAD 2011-2012 (32-бит):
AutoCAD 2013-2014 (64-бит):
AutoCAD 2013-2014 (32-бит):
AutoCAD 2014-2015 (64-бит):
AutoCAD 2014-2015 (32-бит):
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Скачал по выложенной ссылке СПДС (AutoCAD 2013-2014 (64-бит)) начал устанавливать и выдало такое сообщение " НА компьютере ненайдены поддерживаемые продукты." неподскажите в чем может быть дело.
Подскажу. Наверное или указанные продукты не установлены, или установлены продукты не той разрядности.
У меня установлены AutoCAD 2013 и 2014 Russian и English 64-бит. При установке картинка выглядит так:
Скачать модуль СПДС для 64 разрядной системы, в окне установки определил Автокад 2013 русский, проложил установку, кооректно завершил, запускаюпрограмму а модуль не появляеться, подскажите пожалуйста причину, очень нужно!!! Заранее благодарен!
Доброе время.
Скачать то я смог, но СПДС не устанавливается.....
Добрый вечер, у нас проблема, ток не такая , как у всех, я качаю Спдс, но он мне говорит, что у меня на компьютере нет данной программы, и уже скачал и 11, 12, 13, 14 года Спдс не получается ничего, спасибо))) может поможете ?
А она (т.е. AutoCAD) есть? И совпадает разрядность? И это полный AutoCAD, а не LT?
Александр, а на 2009 автокад, операционку 32, можно ссылку для скачивания СПДС у вас получить. Спасибо.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
