Не запускается макрос VBA для Autocad 2015. Хотя в версии Autocad 2010 все работает, работает также и в Autocad 2008. Запуск макроса осуществляется: Загрузить проект - Запустить макрос VBA. Появляется фатальная ошибка: Unhandled Access Violation Writing 0xbda53ac Exception at bda53ach и вылетает Автокад. Возможно, макрос vba не адаптирован под новую версию автокада. Как запустить макрос vba в Autocad 2015?
1. Установлен ли VBA Enabler? http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/download-the-microsoft-visual-basic-for-applications-module.html
2. Установлен ли Service Pack 1 для AutoCAD 2015? http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autocad-2015-service-pack-1.html
3. Если макрос не адаптирован, то вероятно он не будет работать. Так что обращайтесь к разработчику макроса.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Да, все установлено, но результат тот же - макрос не запускается. В том то и дело, что разработчик уже не работает в организации. Каким образом можно адаптировать код VBA под новую версию Autocad?
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
