Не запускается лицензионный Автокад 2015 x32. Появляется фатальная ошибка при инициализации Автокада. Ошибка следующая: Unhandled e0434352h exception at 75d7812fh. Лицензионный Автокад 2015 x64 благополучно установлен на другой ПК 64-битный соответственно и запускается без проблем. Лицензия сетевая. Почему Автокад 2015 x32 не запускается, хотя при установке ошибок не было?
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
MS .NET Framework версии 4.5.1, MSIE версия 11. Дело в том, что до установки лицензионной версии стояла демо-версия. Срок в 30 дней истек. Автокад 2015 был удален. Приобрели сетевую лицензионную версию - установили и в результате не запускается Автокад (вылетает с фатальной ошибкой). На компе с 64-й ОС и Автокадом также стояла демоверсия, но срок 30-дневный не истек. Удалили Автокад, установили снова лицензионную версию Автокад 2015 x64 и норм все. Еще вопрос такой есть. Сетевую лицензию приобрели на 15 рабочих мест. На серваке прописано 15 разных ключей. Можно ли использовать один и тот же ключ на разных машинах?
Juls14 написано:
можно. На всех локальных машинах можно прописать один и тот же серийный номер, при обращении к серверу лицензий будет выдаваться свободный.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
