Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Как снять активацию Автокад 2013 локальный
3 ОТВЕТ 3
Ответить
Сообщение 1 из 4
TIR17
869 просмотров, 3 ответов
Приветствую! Надо снять активацию Автокада 2013 локальный с одного компьтютера для установки программы на др.компьютер. При попытке сделать это через утилиту перемещения лицензии выходит сообщение : Достигнуто максимальное количество процедур экспорта для данного серийного номера. Невозможно экспортировать лицензий больше, чем их приобретено. Ошибка 36.
Что делать? На этом компьютере был установлен Win XP prof, потом был установлен Win 7 prof, лиц.изымалась, потом устнавливал Автокад с тем же номером на этот же компьютер
/* Картинку удалил - серийный номер AutoCAD не следует выкладывать на всеобщее обозрение - Александр Ривилис */
3 ОТВЕТ 3
Сообщение 2 из 4
Alexander.Rivilis
в ответ: TIR17
Этот вопрос следует решать с партнером Autodesk, у которого был приобретен AutoCAD.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 4
TIR17
в ответ: Alexander.Rivilis
партнер очень мутный, умер практически. Ничего толком не сказали, обещали приехать, показать, но ....
Сообщение 4 из 4
Anastasia.Morozova
в ответ: TIR17
Добрый день
Напишите нам на cis@autodesk.com
Разберемся какой был парнер и порекомендуем другого
Анастасия Морозова
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
