Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Как сделать на чертеже только один стиль текста
10 ОТВЕТ 10
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 11
Vladislav_Valerievich
11961 просмотров, 10 ответов
Очередное утро, очередной вопрос, хоть на предыдущий никто и не ответил!
В ходе работы с чертежами, в проекте накапливается куча стилей текстов. Если с обычным однострочным и многострочным текстом можно относительно просто разобраться, то вот с блоками начинаются проблемы.
Соответственно вопрос. Можно ли как-нибудь во всё чертеже с минимальными времязатратами сделать  так, чтобы использовался один стиль текста?
10 ОТВЕТ 10
Сообщение 2 из 11
Вручную это тяжко сделать. Проще уж использовать лисп (советую поискать на dwg.ru - там были решения; у меня сейчас просто нет времени на это)
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Сообщение 3 из 11
Спасибо за совет. Поищем иголочку в стогу сена
Сообщение 4 из 11
Нашёл. Если вдруг кому интересно - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24790
Только проблемка осталась. Из 8 неиспользуемых текстовых стилей получилось удалить лишь 7. Один остался (ESKDW). Пишет, что "Данный стиль сейчас используется и не может быть удален."
Сообщение 5 из 11
Вложил файл. Удалил всё по максимуму. Даже Ctrl+A выделял и удалял всё, но стиль текста ESKDW всё равно утверждает, что он используется. По возможности, посмотрите, пожалуйста, ну не бывает так же
Сообщение 6 из 11
См. настройки текущего (т.е. переопределенного) размерного стиля.
autolisp.ru
Сообщение 7 из 11
Респект и уважуха Вам, Алексей!
Сообщение 8 из 11
в ответ: Vladislav_Valerievich
Лично я, создаю файл стандарт .dws с нужным текстовым стилем (ми).
Затем файл в котором необходимо навести порядок прогоняю через Лента: Вкладка "Управление"  панель "Стандарты оформления" -> "Проверка"
Исправляю нужные шрифты...Шрифт меняется меняется даже в блоках...
Операция занимает 3 минуты!
Сообщение 9 из 11
bykov_md
в ответ: Anonymous
Вот это самый лучший совет, спасибо огромное. Лет 5 работаю в Акаде, про эту чудесную утилиту не знал(
Сообщение 10 из 11
kpblc2000
в ответ: bykov_md
К сожалению, это не избавит от стиля Standard. Да и с проверкой стандартов не все гладко (особенно это касается аннотативности стилей).
autolisp.ru
Сообщение 11 из 11
d.sen
в ответ: Anonymous
Респект тебе Евгений! Действительной самый лучший совет! 10 балов!
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
