Очередное утро, очередной вопрос, хоть на предыдущий никто и не ответил!
В ходе работы с чертежами, в проекте накапливается куча стилей текстов. Если с обычным однострочным и многострочным текстом можно относительно просто разобраться, то вот с блоками начинаются проблемы.
Соответственно вопрос. Можно ли как-нибудь во всё чертеже с минимальными времязатратами сделать так, чтобы использовался один стиль текста?
Решено! Перейти к решению.
Решено: kpblc2000. Перейти к решению.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Нашёл. Если вдруг кому интересно - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24790
Только проблемка осталась. Из 8 неиспользуемых текстовых стилей получилось удалить лишь 7. Один остался (ESKDW). Пишет, что "Данный стиль сейчас используется и не может быть удален."
Вложил файл. Удалил всё по максимуму. Даже Ctrl+A выделял и удалял всё, но стиль текста ESKDW всё равно утверждает, что он используется. По возможности, посмотрите, пожалуйста, ну не бывает так же
autolisp.ru
Лично я, создаю файл стандарт .dws с нужным текстовым стилем (ми).
Затем файл в котором необходимо навести порядок прогоняю через Лента: Вкладка "Управление" панель "Стандарты оформления" -> "Проверка"
Исправляю нужные шрифты...Шрифт меняется меняется даже в блоках...
Операция занимает 3 минуты!
Вот это самый лучший совет, спасибо огромное. Лет 5 работаю в Акаде, про эту чудесную утилиту не знал(
autolisp.ru
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
