Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Как расположить размерную стрелку внутри круга, а размеры вынести наружу?
9 ОТВЕТ 9
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 10
lizard25
12499 просмотров, 9 ответов
Пожалуйста, подскажите, как сделать так, чтобы размерные стрелки размеров R14 и R30, указанные на скриншоте один, были бы внутри области, а не снаружи
Вот как выглядит у меня
А вот как должно выглядеть
Заранее большое спасибо!
P.S: версия autocad - R14 и 2000i
P.P.S: хотя бы подскажите, как это сделать в более новых версиях автокада, не прибегая к ухищрениям и используя dimradius
9 ОТВЕТ 9
Сообщение 2 из 10
Alexander.Rivilis
в ответ: lizard25
В новых версиях AutoCAD есть в контекстом меню есть возможность перевернуть стрелку:
Не знаю сработает ли этот код в AutoCAD R14 и 2000i, но в последних версиях работает:
(defun c:fliparrow ( / e en flag )
  (if (setq en (car (entsel "\nВыберите радиальный размер: "))) (progn
    (if (and (setq e (entget en)) (setq flag (cdr (assoc 75 e)))) (progn
       (entmod (subst (cons 75 (- 1 flag)) (cons 75 flag) e))
  (princ)
 Есть оказывается и стандартная команда AutoCAD для этой цели: _AIDIMFLIPARROW
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 10
lizard25
в ответ: Alexander.Rivilis
Александр, спасибо за ответ. Я уже пробовала _AIDIMFLIPARROW, эта комманда в AutoCAD R14 и 2000i не поддерживается ((
Сейчас погуглю на предмет, как применить ваш код в автокаде, потому что просто так вставкой в консоль он не срабатывает. Когда я набираю комманду fliparrow, появляется предложение выбрать объект, я выбираю и на этом все кончается. Сейчас почитаю, подумаю, может код под мою версию можно как-то изменить, если найду решение отпишу.
Спасибо за помощь)
Сообщение 4 из 10
lizard25
в ответ: lizard25
Мне удалось найти решение, все гораздо проще!
В autocad 2000i существует системная переменная dimatfit . Ее значение стоит установить с 3 на 2.
Аналогично в R14, только там эта команда называется dimfit (в следующих релизах она уже deprecated)
Надеюсь, это поможет еще кому-нибудь из студентов))))
Большое спасибо за помощь!
Сообщение 5 из 10
Alexander.Rivilis
в ответ: lizard25
@lizard25 wrote:
... Надеюсь, это поможет еще кому-нибудь из студентов))))...
Вы студентка? Тогда почему бы Вам не пользоваться официально бесплатной для студентов последней на данный момент версией AutoCAD 2013?
Ссылка: http://www.autodesk.ru/students
Expert Elite Member
Сообщение 6 из 10
lizard25
Да, студентка-заочница. В институте требования сдавать по версии R14 или 2000, поэтому с ними работаю)
Сообщение 7 из 10
Alexander.Rivilis
в ответ: lizard25
@lizard25 wrote:
...В институте требования сдавать по версии R14 или 2000, поэтому с ними работаю)...
Вообще-то AutoCAD 2013 позволяет сохранить в формате и AutoCAD R14, и  AutoCAD 2000... Так что если вопрос только в формате чертежей...
Expert Elite Member
Сообщение 8 из 10
lizard25
Согласна) наверное, это уже паранойя с моей стороны) вдруг какая-нибудь стрелочка сместится при конвертации и мне за это выскажут) к тому же все методические пособия у нас по автокаду R14
А за ссылку на бесплатные продукты спасибо) скачала себе автокад 2013, как раз думала, что мне делать - триал на месяц подходил к концу.
Сообщение 9 из 10
snowyhedg
в ответ: lizard25
передайте в институте, что AutoCAD 2013 для студентов и учебных заведений - полностью бесплатен
Сообщение 10 из 10
lizard25
в ответ: snowyhedg
Обязательно передам. Я сама обрадовалась, когда вчера узнала, что студенту можно бесплатно скачать 🙂
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
