Здравствуйте!
Помогите разобраться в чем проблема.
Есть динамический блок - рамка со штампом. Пытаюсь изменить атрибуты через редактор блоков - удалить старый, поставить новый. Ничего не меняется. В свойствах видно что атрибут новый, а вблоке стоит старый. Команда "обновить атрибуты" не срабатывает.
В чем причина?
AutoCAD 2015: dxf не открывается.
Добавлено:
1. Какого ... расширение dxf, хотя файл фактически dwg?
2. В файле следы Civil3D, AutoCAD Architecture, да еще и геолокация подключена. После чистки файл стал занимать в 3 раза меньше места.
3. Какой атрибут, в каком состоянии видимости подвергается редактированию?
4. Лог выполнения команды _.attsync:
Command: _ATTSYNC
Enter an option [?/Name/Select]
: _n
Enter name of block to sync or [?]: *
ATTSYNC complete.
Результаты вполне корректные.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Замените расширение DXF на DWG. Файл был сохранен в AutoCAD2007. Если не поможет , дайте, пожалуйста, свой адрес, вышлю на почту.
autolisp.ru
Файл с расширением DWG ваш форум почему-то не принимает. И зачем такой жесткий стиль общения?
Редактируемый атрибут виден на рис.3 - в состоянии видимости "большой штамп"это "Фамилия_1" Значение было изменено в редакторе блока. Атрибуты не обновляются.
Если у вас получилось - покажите...
Сильно правильный нашелся. Кроме как права качать больше ничего и не может...
Вообще-то форум не мой. Это раз.
Второе: о том, что "формат не тот", обычно предупреждают.
Третье: опять путаница с описаниями атрибутов и их вхождениями?
Видео - во вложении. Формат видео WMV, должно проигрываться на всех Windows-компьютерах. Архивировалось через 7z.
Поскольку, как выяснилось, я ничего не знаю, не умею и не могу, то всего хорошего. Удачи на дорогах.
autolisp.ru
Дорогой, Крыс!
Вы еще и читать не умеете.
Мне нужно отредактировать атрибуты через редактор блоков, чтобы последующие листы не нуждались в редактировании. У меня в файле один лист, а если их сто - что, заходить в каждый блок и редактировать нужный атрибут?
xdrivers написано:
kpblc2000 тратит свое время на решение ваших проблем.
Постарайтесь не грубить тем, кто вам помогает. Это не добавляет желания и другим участникам форума вам помогать.
Правильно заданный вопрос – половина ответа»(с)
Ознакомьтесь с правилами и возможностями нашего форума: ссылка
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
autolisp.ru
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
