собственно, вопрос в теме.
сохранение своего dwt не решает.
на данный момент автокад 2013.
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
Если я правильно понял вопрос.
Facebook | Twitter | LinkedIn
такими вещами с автокадом я не занимался. словарей не видел, не редактировал их... да и как-то это через чур для такого вроде бы обычного дела, как изменение вида.
Поясню немного вопрос. Мне постоянно приходится заходить в Управление Стилями и включать там, например, грани.
о! прояснение. да, эти настройки сохраняются в dwt, и при создании мною нового файла проблем нет.
Мне хотелось бы, чтобы при открытии "чужого" файла я, нажимая, на кнопку, например, realistic получал тот вид, который ранее ГДЕ-ТО сохранил. Сюда же можно добавить, например, отключение перспективы в "чужом" файле, отключение сетки...
готов менять словари, только бы знать имена файлов, id(?) моих настроек...
пс. не использую ribbon. oldschool )
Ну так сохрани состяние следующих системных переменных, и восстанавливай их в "чужих" чертежах:
VSBACKGROUNDS 0 VSEDGECOLOR "RGB:120,120,120" VSEDGEJITTER -2 VSEDGEOVERHANG -6 VSEDGES 0 VSEDGESMOOTH 1 VSFACECOLORMODE 0 VSFACEHIGHLIGHT -30 VSFACEOPACITY -60 VSFACESTYLE 1 VSHALOGAP 0 VSHIDEPRECISION 0 VSINTERSECTIONCOLOR "7 (white)" VSINTERSECTIONEDGES 0 VSINTERSECTIONLTYPE 1 VSISOONTOP 0 VSLIGHTINGQUALITY 1 VSMATERIALMODE 2 VSMONOCOLOR "RGB:255,255,255" VSOBSCUREDCOLOR "BYENTITY" VSOBSCUREDEDGES 0 VSOBSCUREDLTYPE 1 VSSHADOWS 0 VSSILHEDGES 0 VSSILHWIDTH 5
что значит восстанавливай? желательно одним нажатием куда-нибудь устанавливать свои настройки.
Делаешь копию визуального стиля (в меню Copy/Paste для Realistic). Получаешь стиль Copy 1 of Realistic. Теперь добавляешь этот стиль в палитру (Tools).
Со стандартным именем Realistic (т.е. не копией) такое проделывать нельзя.
да... это известный мне способ, но этой панелью не пользуюсь, совсем.
вот бы перенести эту кнопку copy of realistic из active tool palette ну хоть куда-нибудь...
есть вариант?
kpdndx написано:
есть вариант?
Вариантов без программирования нет.
Можешь попробовать создать файл с именем VStyle.SCR с командами типа:
..... _SETVAR VSEDGES 0 _SETVAR VSEDGESMOOTH 1 _SETVAR VSFACESTYLE 0 .....
устаналивающими системные переменные в нужно тебе значение.
Ну и куда-нибудь в меню:
^C^C(progn (setvar "FILEDIA" 0) (command "_SCRIPT" "VSTYLE.SCR") (setvar "FILEDIA" 1))
Это всё ужасно грубо.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
