Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
How to change default Visual Style (realistic, например)
9 ОТВЕТ 9
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 10
864 просмотров, 9 ответов
собственно, вопрос в теме.
сохранение своего dwt не решает.
на данный момент автокад 2013.
9 ОТВЕТ 9
Сообщение 2 из 10
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
http://community.autodesk.ru/news/izmenenie-vizualnogo-stilya-dlya-tekushchego-vidovogo-ekrana-v-aut...
Если я правильно понял вопрос.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 10
в ответ: Alexander.Rivilis
такими вещами с автокадом я не занимался. словарей не видел, не редактировал их... да и как-то это через чур для такого вроде бы обычного дела, как изменение вида.
Поясню немного вопрос. Мне постоянно приходится заходить в Управление Стилями и включать там, например, грани.
о! прояснение. да, эти настройки сохраняются в dwt, и при создании мною нового файла проблем нет.
Мне хотелось бы, чтобы при открытии "чужого" файла я, нажимая, на кнопку, например, realistic получал тот вид, который ранее ГДЕ-ТО сохранил. Сюда же можно добавить, например, отключение перспективы в "чужом" файле,  отключение сетки...
готов менять словари, только бы знать имена файлов,  id(?) моих настроек...
пс. не использую ribbon. oldschool )
Сообщение 4 из 10
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Ну так сохрани состяние следующих системных переменных, и восстанавливай их в "чужих" чертежах:
VSBACKGROUNDS     0
VSEDGECOLOR       "RGB:120,120,120"
VSEDGEJITTER      -2
VSEDGEOVERHANG    -6
VSEDGES           0
VSEDGESMOOTH      1
VSFACECOLORMODE   0
VSFACEHIGHLIGHT   -30
VSFACEOPACITY     -60
VSFACESTYLE       1
VSHALOGAP         0
VSHIDEPRECISION   0
VSINTERSECTIONCOLOR "7 (white)"
VSINTERSECTIONEDGES 0
VSINTERSECTIONLTYPE 1
VSISOONTOP        0
VSLIGHTINGQUALITY 1
VSMATERIALMODE    2
VSMONOCOLOR       "RGB:255,255,255"
VSOBSCUREDCOLOR   "BYENTITY"
VSOBSCUREDEDGES   0
VSOBSCUREDLTYPE   1
VSSHADOWS         0
VSSILHEDGES       0
VSSILHWIDTH       5
Expert Elite Member
Сообщение 5 из 10
что значит восстанавливай? желательно одним нажатием куда-нибудь устанавливать свои настройки.
Сообщение 6 из 10
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Делаешь копию визуального стиля (в меню Copy/Paste для Realistic). Получаешь стиль Copy 1 of Realistic. Теперь добавляешь этот стиль в палитру (Tools).
Со стандартным именем Realistic (т.е. не копией) такое проделывать нельзя.
Expert Elite Member
Сообщение 7 из 10
да... это известный мне способ, но этой панелью не пользуюсь, совсем.
вот бы перенести эту кнопку copy of realistic из active tool palette ну хоть куда-нибудь...
есть вариант?
Сообщение 8 из 10
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
kpdndx написано:
есть вариант?
Вариантов без программирования нет.
Expert Elite Member
Сообщение 9 из 10
ясно, спасибо за ответы!
Сообщение 10 из 10
Alexander.Rivilis
в ответ: Anonymous
Можешь попробовать создать файл с именем VStyle.SCR с командами типа:
_SETVAR VSEDGES 0
_SETVAR VSEDGESMOOTH 1
_SETVAR VSFACESTYLE 0
устаналивающими  системные переменные в нужно тебе значение.
Ну и куда-нибудь в меню:
^C^C(progn (setvar "FILEDIA" 0) (command "_SCRIPT" "VSTYLE.SCR") (setvar "FILEDIA" 1))
 Это всё ужасно грубо.
Expert Elite Member
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
