Очередное доброе утро!
Вопрос возникает при написании формул в многострочном тексте Автокада. Есть сложности при отображении знаков "корень квадратный", "возведение в степень", ... МТекст не приспособлен к написанию формул. Поодскажите, как можно удобнее реализовать формулы в Автокаде?
Наверное использовать подходящий шрифт, в котором эти знаки есть.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Шрифты не пригодны для работы с формулами (например, тот же самый "корень квадратный". Его макушка не увеличивается от количества рядом находящихся символов ). Т.е., как я понимаю, нету такого автокадовского "редактора формул", как например у Word?
Насколько мне известно - нет. Возможно это реализуется сторонними плагинами, но мне такие пока не попадались.
Есть вариант писать формулу в Word и вставлять её в AutoCAD как OLE-объект. Но этот вариант мне не слишком нравится.
Можно создать параметрический блок квадратного корня
На примере шрифта Gost Common 5 мм:
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
