Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Формулы в мтексте Автокада
7 ОТВЕТ 7
Ответить
Сообщение 1 из 8
Vladislav_Valerievich
11740 просмотров, 7 ответов
Очередное доброе утро!
Вопрос возникает при написании формул в многострочном тексте Автокада. Есть сложности при отображении знаков "корень квадратный", "возведение в степень", ... МТекст не приспособлен к написанию формул. Поодскажите, как можно удобнее реализовать формулы в Автокаде?
7 ОТВЕТ 7
Сообщение 2 из 8
Наверное использовать подходящий шрифт, в котором эти знаки есть.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 8
Шрифты не пригодны для работы с формулами (например, тот же самый "корень квадратный". Его макушка не увеличивается от количества рядом находящихся символов ). Т.е., как я понимаю, нету такого автокадовского "редактора формул", как например у Word?
Сообщение 4 из 8
Насколько мне известно - нет. Возможно это реализуется сторонними плагинами, но мне такие пока не попадались.
Expert Elite Member
Сообщение 5 из 8
Что же. Спасибо и на этом. Будем искать
Сообщение 6 из 8
Есть вариант писать формулу в Word и вставлять её в AutoCAD как OLE-объект. Но этот вариант мне не слишком нравится.
Expert Elite Member
Сообщение 7 из 8
Можно создать параметрический блок квадратного корня
На примере шрифта Gost Common 5 мм:
  1. Чертим геометрию квадратного корня
  2.  редакторе блоков из палитры вариаций блоков задаем линейный параметр, связывая его с размером верхней полки квадратного корня, далее задаем операцию "Растянуть", выделяю параметр и объект (отрезок верхней полки квадратного корня).
  3.  Сохраняем все это дело и пользуемся.
Сообщение 8 из 8
Если устраивает редактор формул в Word, то пишите в Word. Потом вставляйте в чертеж специальной вставкой (OLE объект)
Plugins for AutoCAD
A>V>C>
AppStore | Facebook | Twitter | YouTube | Blog
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
