Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
Здравствуйте Александр вот этот фаил. Я заходил на www.virustotal.com этот фаил просканировали 41 антивирусная программа и ничего плохого не нашли. Но мне не нравится, что он везде и всюду появляется.
Я удалил вложение. Это Вирус, которой DrWeb идентифицирует как ACAD.Share, а антивирус Касперского как Trojan.Acad.Agent.b
Читайте: http://www.securelist.com/ru/descriptions/12474887/Trojan.Acad.Agent.b
Проверьте свой компьютер нормальным антивирусом. // Александр Ривилис
Множатся файлы acaddoc.* и не работают некоторые команды
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Приветствую.
Я с данной проблемой не встречался, но вот что сказали на том же форуме здесь. В переводе будет: Выполнить поиск в вашем компьютере на стринг *.fas и удалить все найденные файлы. Должно помочь.
Я не уверен, что удаление acaddoc.fas решит проблему... ИМХО надо бы восстановить acad.lsp, acaddoc.lsp, acad2*.lsp в путях поддержки AutoCAD'a. Ну так, для гарантии...
autolisp.ru
В данном случае совет очень вредный, т.к. в составе AutoCAD и вертикальных продуктов есть файлы *.fas (например, без них не будут работать Express Tools), Вы можете использовать сторонние приложения, которые тоже используют fas-файлы. Так что пользуйтесь антивирусами.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
С похожей проблемой боролся у клиента, после очередного (третьего или четвертого подряд) выезда к нему, написал следующий мануал и выдал каждому юзеру, т.к. я боролся с проблемой в офисе а сотрудники приносили вирус из дома. В моем случае этот манул помог, но опять же, это был acaddoc.lsp, можете попробовать у себя, возможно поможет:
Для начала забить в антивирусник данный файл как вирус!!!!
Глобальный поиск по компу acaddoc.lsp -> удалить!!
Заменить в папке \Program Files\AutoCAD 2010\Support следующие файлы: (поиск по *.lsp)
Поиск (по *.mnr) в папке C:\Users\________\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2010\R18.0\rus\Support
И заменить:
Перезагрузится и тихо радоваться.
Следующие действия:
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
