Добрый день.
Возникла такая проблема:
У меня стоит windows 2000 sp4 и AutoCad 2008. После сбоя AutoCadа dwg файл не ассоциируется с autocad 2008. Теперь чтоб открыть dwg файл, необходимо с начало загрузить приложение AutoCad и с помощью команды "файл открыть" открыть необходимый файл. Пробовал в свойства папок - типы файлов и назначить типу .dwg открытие AutoCad-ом, но кнопка "применить" не активна. Тогда попробовал в реестре назначить в ветке USER - не помогло.
Может кто-то сталкивался с данной проблемой, подскажите что делать.
Заранее спасибо.
Решено! Перейти к решению.
Решено: kpblc2000. Перейти к решению.
Насколько я помню, надо было ассоциировать файл не с AutoCAD, а с AutoCAD DWG Launcher.
Можно посмотреть темы из этого списка.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Пробовыл привязать к AutoCAD DWG Launcher. Под администратором всё срабатывает, а под пользователем нет. Сносить профиль пользователя не хочу, т.к. много програм нужно будет перенастраивать. Может будут какие-то ещё предложения?
autolisp.ru
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
