Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Безопасное копирование через буфер из файла в файл
3 ОТВЕТ 3
Ответить
Сообщение 1 из 4
Sampai
380 просмотров, 3 ответов
Здравствуйте, коллеги!
Проектировщики копируют через буфер обмена фрагменты из одного файла в другой. Дело в том, что часто приходят файлы с раличным "мусором", который своевременно не успевают почистить. в результате, через многократное копирвоание файл ставновиться "неподъемным". Обращаются в том случае, когда  размеры переваливают за десятки Мб и работать вообще невозможно. существуют ли способы безопасного копирования фрагментов файла в другой чертеж, чтобы не тащить за собой весь "невидимый глазом" мусор? внешние ссылки и их подрезка неудобны, т.к. нужно эти фрагменты потом редактировать. Есть идея формирования промежуточного файла через команду wblock. существуют ли более универсальные способы? спасибо)
3 ОТВЕТ 3
Сообщение 2 из 4
Alexander.Rivilis
в ответ: Sampai
Универсального способа нет. _WBLOCK надежнее, но в силу лени им не часто пользуются. Я бы запретил вообще пользоваться копированием через буфер обмена. IMHO.
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 4
Sampai
в ответ: Alexander.Rivilis
Запретить, к сожалению, не получается, т.к. берут фрагменты чертежей из разных файлов и тащат в свой один. Еще вопрос, действительно ли при копировании в буфер вместе в видимыми объектами могут приходить и скрытые, "мусорные" объекты, которые так "раздувают" файл?
PS Вам отдельное спасибо за утилиту расчленения прокси)
Сообщение 4 из 4
Alexander.Rivilis
в ответ: Sampai
@Sampai wrote:
...Еще вопрос, действительно ли при копировании в буфер вместе в видимыми объектами могут приходить и скрытые, "мусорные" объекты, которые так "раздувают" файл?...
Действительно. Если видимые объекты (именуемые в AutoCAD примитивами - entities) имеют так называемые "жесткие ссылки" на навидимые объекты (например, слои, типы линий, описания блоков, имена приложений, расширенные данные, масштабы и т.д.), то они тоже копируются.
Пользуйтесь на здоровье. 🙂
Expert Elite Member
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
