Оформление чертежей согласно СПДС стало гораздо проще
Компания Autodesk объявила о выходе нового дополнения к программам семейства AutoCAD* «Autodesk СПДС модуль». Оно позволяет легко оформлять рабочие чертежи в строгом соответствии с принятыми в России стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС), требованиями ГОСТ 21.1101-2009* «Основные требования к проектной и рабочей документации» и других нормативных документов.
Модуль создает новую вкладку «СПДС» в меню AutoCAD и добавляет в программу комплект чертежных шрифтов, соответствующих ГОСТ 2.304-81. На вкладке размещено 12 групп инструментов, которые позволяют оформлять документацию в соответствии со стандартами. Благодаря Autodesk СПДС модулю можно создавать и редактировать разнообразные объекты на чертеже - оси, разрывы и выноски: изменять их тип, масштаб и способ отображения. Кроме того доступны различные условные обозначения, отметки уровня и граничные формы, а с помощью инструментов «Форматы» и «Стили» можно настроить корпоративные правила оформления чертежей и способ их представления.
На данный момент Autodesk СПДС модуль распространяется бесплатно и только через веб-сайт Autodesk. Скачать модуль можно по ссылке www.autodesk.ru/spds
* AutoCAD 2011, AutoCAD Architecture 2011, AutoCAD MEP 2011, AutoCAD Civil 3D 2011 и AutoCAD Mechanical 2011 для 32/64 битных систем. Также предусматривается поддержка продуктов линейки 2010. Модуль также может быть установлен на все продукты, указанные выше и входящие в состав AutoCAD Revit Architecture Suite, AutoCAD Revit Structure Suite и AutoCAD Revit MEP Suite, за исключением AutoCAD Structural Detailing.
Решено! Перейти к решению.
Вопрос-проблема:
AutoCAD 2011, установил СПДС модуль. Создал выноску для многослойных конструкций. Решил добавить к ней линию выноску с помощью стандартного инструмента. Никакого результата. Далее - взял стандартный инструмент удаление выноски, применил к упомянутой выше выноски для многослойных конструкций. Так вот - линия выноски появилась в том самом месте где я ранее хотел ее добавить (существовавшая линия выноски удалилась).
При аналогичных действиях с позиционной выноской дополнительные линии выноски появляются (удаляются).
Скачал сегодня СПДС 2.0
Сходу вопрос. Почему при простановке позиционной выноски позволяется писать многострочный текст (например, в 5 строк), но по завершению редактирования текста он превращается именно в 2-х строчный? Первая строка сверху, а все остальные в одну вторую строку вытягиваются?
Это фича или баг?
Следующий баг.
Установил СПДС под AutoCAD Architectural 2012 x86 с классическим интерфейсом. Вставляю позиционную выноску со всеми настройками по-умолчанию. Получаю просто выноску со стрелкой и единичкой. Пытаюсь ее отредактировать двойным кликом и AutoCAD сразу падает с сообщением FATAL ERROR!
Что за детские ошибки? Как пользоваться таким продуктом?
Что с аннотативностью?
Опять вставляю позиционную выноску. Выставляю ее свойство "Аннотативный" в значение "Да". Меняю масштаб аннотаций и никаких изменений на чертеже не происходит!
Обычно, если есть аннотативный блок/объект, то при изменении масштаба аннотативность происходит масштабирование блока/объекта. А в СПДС как?
Или я не понял или опять баг?
Добрый день. Установлено СПДС 2.0 и AutoCAD 2011 x64. При вставке любого спдс-объекта автокад выполняет регенерацию экрана, а т.к. файл очень "тяжелый" (топосъемка)- все это происходит оч долго. Как отключить реген ?
А почему когда создаю массив осей то в последующем в местах пересечения осей не срабатывает привязка?
в первой версии спдс было все ОК
Здравствуйте коллеги!
Столкнулся с той же проблемой в СПДС 2.0 и AutoCAD 2011 x86 (установлен вручную) - при выделении объектов СПДС(ось или отметка уровня, отметка уровня на плане и проч), панель "свойства" показывает, что ничего не выделено; палитра стилей СПДС при этом работает. Можно вносить изменения в текстовую часть вставленых объектов.
Подскажите можно ли преодалеть.
Ну и, конечно, очень недостает аннотативности (между прочим, в настройке стилей авторы ее убрали - почему?
Ее и вперспективе не будет, но тогда вся эта затея "поперек" идеологии AutoCAD
Вот еще одно интеренгое (?) явление - при приближении курсора к объекту СПДС появляется синий значек в виде двух наложеных рамок (см. картинку) , раньше (до появления проблем со свойствами СПДС объектов) его вроди-бы не было!
Здраствуйте, у вас включина привязка в точке вставки текста, блока, формы или атрибута, чтоб отключить привязку, правой кнопкой мыши по привязкам, в настройки , и там отключаете)
Здравструйте ! Спасибо за сочувствие, но УВЫ это не так - появляющийся значок (наложенные СИНИЕ прямоугольнички - см. приложенную картинкку) со стандартным привязкам (Твставка) не имеют ничего общего.
Картинки, к сожалению, нет.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Здравствуйте, поставил выноску на сварной шов, изменил наклон дельты , вышел , дельта повернулась обратно. Можно ли исправить? А то уже куча таких выносок.
Здраствуйте, долго сидел и тыкался и ни как не получалось у меня достичь того что вы выложили, поп оводу Твскавки, Вы правы, они просто похожи)), можете сохранить и отправить файл. посмотрю, что у меня покажет
Как чертежи, подготовленные в AutoCAD 2012 + СПДС 2.0, корректно смотреть в DWG True Veiw и в Автокадах без этого модуля?
Может есть какой Object Enabler?
В DWG True Veiw все смотриться прекрасно, в обчном каде Вы увидете все элементы спlc в виде блоков, которые нельзя будет отредактировать, как элемент cglc? но можно расчленить и потом ручками все переделать)))
Изоляция.PNG - скриншот TrueDWG2012. Обратите внимание на гребенчатые выноски.
Всем доброго времени суток. Заюзал СПДС от автодеска. Ранее пользовался "СПДС график". Сравнивая две утилиты отмечу:
Радости
- бесплатная
- теперь СПДС и ревит дружат (кто бы удивлялся?)
- без глюков
- поддерживает работу нескольких запущеных автокадов (очередной камешек в сторону "графика")
- за базу тех требований отдельное спасибо.
Итак, чего бы хотелось увидеть в доработках:
- шрифт по гост. сегодня он архитектурный. для оформления чертежей всеже следует использовать технический. (и сразу наклонный)
- штриховки по гост. давно не хватает дерева.
- форматы. Чудное дело, но перенос на новую строку возможен лишь окончанием предыдущей (добавлять пробелы). по госту для названия объекта допускается до 3х строк. при доабвлении 4й увеличивается размер штампа, что не допустимо (лучше заблокировать ячейки целиком). формат хотелось бы увидеть в едином блоке (а не как теперь состоящем из порядка 5 таблиц) в ячейках нет возможность форматирования текста (по центру, по краю и проч) в принципе это можно и не делать, но будьте любезны сделайте его центральным по умолчанию во всех ячейках, кроме должностей и фамилий.
- обозначение уклона. текущий для разреза или узла. не хватает уклона для планов, + вывод углом и процентом.
- тех. требования. хотелось бы задать по умолчанию ширину поля ввода (она равняется ширине штампа) + оставлять 3 строчки до начала штампа по умолчанию. это все требования гост.
- толщины линий. по умолчанию рисуется в текущем слое. цвет это хорошо, а вот вес сдеалйте нулевым и если регулируемый, то только в настройках.
ПС: Огромное спасибо разрабам за компонент!
Уважаемые разработчики! Подскажите такой вопрос. Если я использую СПДС 2,0 AutoCAD 2012 создаю линии выноски и прочее оформление, то при передаче файла другому человеку, например заказчику, у которого не установлен СПДС все эти элементы оформления слетают (т.е. тексты в выносок в одном месте, сами выноски в другом). Осбенно линии выноски. Пробовал сохранять по типу "Сформировать комплект" но ничего не получилось. Какой выход из данной ситуации. или как с этим бороться?
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
