Оформление чертежей согласно СПДС стало гораздо проще
Компания Autodesk объявила о выходе нового дополнения к программам семейства AutoCAD* «Autodesk СПДС модуль». Оно позволяет легко оформлять рабочие чертежи в строгом соответствии с принятыми в России стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС), требованиями ГОСТ 21.1101-2009* «Основные требования к проектной и рабочей документации» и других нормативных документов.
Модуль создает новую вкладку «СПДС» в меню AutoCAD и добавляет в программу комплект чертежных шрифтов, соответствующих ГОСТ 2.304-81. На вкладке размещено 12 групп инструментов, которые позволяют оформлять документацию в соответствии со стандартами. Благодаря Autodesk СПДС модулю можно создавать и редактировать разнообразные объекты на чертеже - оси, разрывы и выноски: изменять их тип, масштаб и способ отображения. Кроме того доступны различные условные обозначения, отметки уровня и граничные формы, а с помощью инструментов «Форматы» и «Стили» можно настроить корпоративные правила оформления чертежей и способ их представления.
На данный момент Autodesk СПДС модуль распространяется бесплатно и только через веб-сайт Autodesk. Скачать модуль можно по ссылке www.autodesk.ru/spds
* AutoCAD 2011, AutoCAD Architecture 2011, AutoCAD MEP 2011, AutoCAD Civil 3D 2011 и AutoCAD Mechanical 2011 для 32/64 битных систем. Также предусматривается поддержка продуктов линейки 2010. Модуль также может быть установлен на все продукты, указанные выше и входящие в состав AutoCAD Revit Architecture Suite, AutoCAD Revit Structure Suite и AutoCAD Revit MEP Suite, за исключением AutoCAD Structural Detailing.
Решено! Перейти к решению.
Вот. Ничего не меняется. И выбор объекта почему-то только через Быстрый выбор, двойным щелчком мыши не выбирается.
А насчет шрифта?
В техподдержку писать надо на английском. Оригиналы в Autodesk работают. Как продавать в России, так пожалуйста, как в поддержке одного переводчика посадить, так денег жалко. И это при том, что в России чуть ли не самый дорогой AutoCAD, по сравнению с другими странами.
annaleskina, записал для Вас видео. Если есть ещё вопросы - пишите.
Какая у вас версия AutoCAD? Размер и стиль текста меняется обычными средствами AutoCAD.
Только что установил SPDS 1.1. Сразу создал позиционную выноску. Указал ей текстовый стиль Standard в котором шрифт Simplex.shx и коэф. сжатия 0.6. В итоге на экране выноска шрифтом Simplex с коэф. сжатия 1.0.
Я не верю, что такие ошибки допускают разработчики Autodesk!
Вопрос по длине полок для позиционной выноски. Когда заполняешь текстом эту выноску длина полки чересчур удлиняется, в редакторе стилей нет такой опции (как например, в отметке уровня, хотя там она всё равно не работает) из-за этого совершенно невозможно пользоваться этой функцией.
И, конечно, отсутствие масштаба, как в SPDS Graphics - это громадный минус, исправьте, пожалуйста!
Аннотативность - не выход.
А никаких настроек не было изменено? Потому что у меня на SPDS 1.1, AutoCAD 2011 64 bit все выглядит вполне нормально...
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
pankrateva написано:
Уточните какой шрифт (не текстовый стиль, а именно файл шрифта) используется. Судя по картинке это какой-то TTF-шрифт.
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
a.shchetinin написано:
В СНГ один из самых дешевых AutoCAD по сравнению с дригими странами. Мало того, мы единственные, кто имеет еще и программу Поэтапного лицензирования с минимальной входной ценой на Autodesk-продукты.
Откуда у вас такое заблуждение жесткое насчет цен?
Бесплатную техподдержку вам могут оказать авторизованные партнеры. Важно только не путать техподдержку с бесплатным обучением и внедрением. Если они ответить не смогут, то напишут уже в техподдержку дистрибьютора. Если уже и те не помогут, что случается редко, это пойдет в Autodesk и перевести на англ в этом случае смогут тех специалисты дистрибьютора.
Если кто-то из партнеров вам не помог, дайте нам знать через cis@autodesk.com. Мы разберемся должны ли были помочь или это все же вопрос Обучения или Внедрения. Если должны были помочь - помогут 🙂
Если конечно, тот у кого вы покупали ПО действительно авторизован.
В SPDS Extension используются (при настройках по умолчанию) именно ttf-шрифты. Мне повторить ситуацию на SPDS Extension 1.1 не удалось.
autolisp.ru
У меня лицензионный 2011 автокад, спдс 1.1, 32 бит.
В настройках ничего не меняла, установила, решила опробовать спдс - и вот такая лажа!
В порядке бреда: а там пробелов лишних в строке нет? Попробуйте отредактировать строку не по двойному щелчку (возможно, установлены какие-то дополнения, вмешивающиеся в работу некоторых средств AutoCAD'a), а в окне свойств.
autolisp.ru
Пожалуйста, выложите фрагмент чертежа (dwg-файл) с несколькими выносками, которые так некорректно отрисовываются.
Специально загрузил на свой AutoCAD 2011 32 bit + SPDS Extension 1.1, все отображается корректно. Осталось теперь только разработчиков попросить сказать свое веское слово...
Хотя лично я попробовал бы удалить дополнение, потом запустить AutoCAD, и снова установить SPDS Extension. Сработает или нет - не представляю 😞
autolisp.ru
Проверял на английском AutoCAD 2011 и русском AutoCAD Architecture 2011 со всеми сервиспаками.
Проверьте у себя установлен ли сервиспак: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=15569492&linkID=9240618
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
