Оформление чертежей согласно СПДС стало гораздо проще
Компания Autodesk объявила о выходе нового дополнения к программам семейства AutoCAD* «Autodesk СПДС модуль». Оно позволяет легко оформлять рабочие чертежи в строгом соответствии с принятыми в России стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС), требованиями ГОСТ 21.1101-2009* «Основные требования к проектной и рабочей документации» и других нормативных документов.
Модуль создает новую вкладку «СПДС» в меню AutoCAD и добавляет в программу комплект чертежных шрифтов, соответствующих ГОСТ 2.304-81. На вкладке размещено 12 групп инструментов, которые позволяют оформлять документацию в соответствии со стандартами. Благодаря Autodesk СПДС модулю можно создавать и редактировать разнообразные объекты на чертеже - оси, разрывы и выноски: изменять их тип, масштаб и способ отображения. Кроме того доступны различные условные обозначения, отметки уровня и граничные формы, а с помощью инструментов «Форматы» и «Стили» можно настроить корпоративные правила оформления чертежей и способ их представления.
На данный момент Autodesk СПДС модуль распространяется бесплатно и только через веб-сайт Autodesk. Скачать модуль можно по ссылке www.autodesk.ru/spds
* AutoCAD 2011, AutoCAD Architecture 2011, AutoCAD MEP 2011, AutoCAD Civil 3D 2011 и AutoCAD Mechanical 2011 для 32/64 битных систем. Также предусматривается поддержка продуктов линейки 2010. Модуль также может быть установлен на все продукты, указанные выше и входящие в состав AutoCAD Revit Architecture Suite, AutoCAD Revit Structure Suite и AutoCAD Revit MEP Suite, за исключением AutoCAD Structural Detailing.
Решено! Перейти к решению.
Решено: LCADa777. Перейти к решению.
Здравствуйте.
При простановке сечения в СПДС автоматически ставятся буквы слудующие по алфавиту.
Как сбросить этот порядок чтобы в сечении опять ставилась первая буква "А"?
Сейчас я разрываю(расчленяю, взрываю) это сечение и вручную меняю нужную букву.
Здравствуйте! Нужна помощь по системным разрешениям для СПДС. На корпоративных компьютерах Autocad 2016, ранее был 2014, но проблема та же. Суть: на машинах пользователей есть ограничения, но настроены криво. При установке СПДС модуля даже от имени админа, или под учеткой админа все проходит в норме, но при работе пользователя в автокаде не высвечиваются свойства спдс объекта, пресловутое "Ничего не выбрано". Искал много разных путей, но все свелось именно к системе, к разрешениям, потому что пользователи с полным доступом к файловой и реестровой системе не имеют такой проблемы, но всех админами делать категорически нельзя. Вопрос: какие разрешения нужны пользователю для корректной работы спдс?
В том то и дело, что когда я выделяю сечение, (да и вообще многие др. элементы СПДС) в "свойствах" написано "ничего не выбранно". Т.е. автокад как бы не распознаёт элементы созданые в СПДС.
Вопрос как быть?
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Акад лицензионный, модуль 360 работает, а программы чистки реестра ползователь впринципе не имеет. Теме не менее при установке из админа, у пользователя не работают свойства спдс при ограничениях. Странная странь.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, почему после перезапуска автокада выскакивает сообщение об отображении прокси графики, а именно: элементов СПДС, созданных СПДСом в том же файле. Установлен Autocad 2016 и SPDS 4.1. Системную переменную DEMANDLOAD менял, SPDS Extension переустановливал. Сообщение все равно выскакивает. Хотя на 13 такого не было. В чем проблема? Спасибо.
Выше нашел ответ на свой вопрос: "В развертывании не нужно указывать дополнительные ключи скрытой установки для СПДС". Но я не очень силен в этом. Не мог бы кто нибудь поподробнее это описать.Пожалуйста. Буду очень благодарен.
autolisp.ru
SPDS Ext тоже создает т.н. проки-объекты. Но дело наверное не в создании прокси-объектов. А в том что при запуске автокада не подгружается SPDS что -ли. Не очень что-то понимаю.
Спасибо, видел такой способ в недрах сети, но теперь знаю, что работает) От администрирования я довольно далёк, корпорация большая, а компы с автокадами лишь малая ее часть, поэтому максимум - это перекидывать с опытного на админа и обратно (по умолчанию вроде у всех опытный)
В руководстве пользователя по СПДС Extension, сказано: «для регистрации расширения под запущенное приложение запустите команду СПДСУстановить. Теперь при запуске этого приложения расширение «СПДС Extension» будет загружаться автоматически». Появляется: «Ошибка при регистрации СПДС Extension для AutoCAD®2013».
И получается что СПДС модуль устанавливается, приложение работает, объекты создаются, но при этом AutoCAD их не распознает. Что делать?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, у всех при построении в СПДС ортогональных осей количество цифровых (буквенных не проверял) ограничено 50 шт.? У нас есть объекты с номерами осей за 110, а больше 50 не строит. AutoCAD 2016, СПДС 4.1.
не могу установить СПДС для автокад 2016 пишет "Уже установлена другая версия этого продукта" что делать???
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
