Autodesk СПДС Модуль – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Autodesk СПДС Модуль.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Ответить
Сообщение 1 из 297
Sigach
49357 просмотров, 296 ответов
Autodesk СПДС
Оформление чертежей согласно СПДС стало гораздо проще
Компания Autodesk объявила о выходе нового дополнения к программам семейства AutoCAD* «Autodesk СПДС модуль». Оно позволяет легко оформлять рабочие чертежи в строгом соответствии с принятыми в России стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС), требованиями ГОСТ 21.1101-2009* «Основные требования к проектной и рабочей документации» и других нормативных документов.
Модуль создает новую вкладку «СПДС» в меню AutoCAD и добавляет в программу комплект чертежных шрифтов, соответствующих ГОСТ 2.304-81. На вкладке размещено 12 групп инструментов, которые позволяют оформлять документацию в соответствии со стандартами. Благодаря Autodesk СПДС модулю можно создавать и редактировать разнообразные объекты на чертеже - оси, разрывы и выноски: изменять их тип, масштаб и способ отображения. Кроме того доступны различные условные обозначения, отметки уровня и граничные формы, а с помощью инструментов «Форматы» и «Стили» можно настроить корпоративные правила оформления чертежей и способ их представления.
На данный момент Autodesk СПДС модуль распространяется бесплатно и только через веб-сайт Autodesk. Скачать модуль можно по ссылке www.autodesk.ru/spds
* AutoCAD 2011, AutoCAD Architecture 2011, AutoCAD MEP 2011, AutoCAD Civil 3D 2011 и AutoCAD Mechanical 2011 для 32/64 битных систем. Также предусматривается поддержка продуктов линейки 2010. Модуль также может быть установлен на все продукты, указанные выше и входящие в состав AutoCAD Revit Architecture Suite, AutoCAD Revit Structure Suite и AutoCAD Revit MEP Suite, за исключением AutoCAD Structural Detailing.
296 ОТВЕТ 296
Сообщение 121 из 297
hckb
в ответ: Alxd
Думаю, что Ваше возмущение не совсем оправдано!
Дело в том , что ("уши то торчат") пишет этот модуль вовсе не AUTODESK, а те же ребята из CSoft, только распрстраняет его AUTODESK, как "некоммерческий продукт"
А раз это "шара", то терпите ребята, если конечно  не умеете сами заставить  AutoCAD работать, как надо!
Проблемы со шрифтом - это еше "цветочки"!
Наиболее продвинутые пользователи еще с первой версии говорят о НАСУЩНОЙ НЕОБХОДИМОТИ АННОТАТИВНОСТИ для всех оформительских объектов. И что...
А без этого система так и останется "средством для чайников!"
Теги (2)
Сообщение 122 из 297
kpblc2000
в ответ: hckb
Да ну?? По-моему, как раз CSoft Development к этому продукту не имеет никакого отношения.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Сообщение 123 из 297
Grigarash
в ответ: hckb
А от куда такие познания?
Сообщение 124 из 297
T72
в ответ: Sigach
Добрый день. Кому интересно можете попробовать мои наработки в данном направлении (кто-то мог их видеть на двг) .
К данному посту прикреплен архив с последней сборкой под AutoCAD 2012/2013 (x86/x64)
Краткое описание и пример отметки уровня
загружать
  • TNGP.SPDS.LevelMark.dll
  • TNGP.SPDS.PositionalLeader.dll
  • TNGP.SPDS.Section.dll
  • TNGP.SPDS.SectionView.dll
На данный момент реализованы отметки уровня, выноски, разрезы/сечения/виды.
В планах к следующему году реализовать весь основной функционал СПДС.
Готов выслушать критику и предложения.
Сообщение 125 из 297
Gearbeast
в ответ: westroy
westroy
"Пункт: Для удаления предыдущих версий СПДС модуля необходимо запустить файл «SPDS Extension Setup.exe» и выбрать Remove. я проделать не смог, потому что не нашел данные ехе-файл.
Попытался через установку и удаление программ удалить СПДС-модуль 2.1."
Попробуйте установить заново СПДС-модуль 2.1. Для того чтобы исправились возможные ошибки после его не правильного удаления. Но это необязательно.
Потом снова запустите установочный файл СПДС-модуль 2.1. И вот тут на выбор должно быть - "установка, исправить и удаление" Удаление и выбираете.  «SPDS Extension Setup.exe» -  это и есть установочный файл.
Сообщение 126 из 297
hckb
в ответ: hckb
Во-первых, «откуда» - пишется  по-русски слитно
Во-вторых, не нужно бать ясновидющим, достаточно внимательно сравнить продукты ( или Вы думаете , что столь  сомнительная похожесть СПДС –сов возникла из ничего. Более того,  разработчики AUTODESK намерено копировали структуру и функционал продукта CSofta)
В-третьих, ВАЖНО другое  - упрямое ИГНОРИРОВАНИЕ разработчиками АННОТАТИВНОСТИ
Сообщение 127 из 297
Вофка
в ответ: hckb
Прочитал всю ветку. Не нашел. Вопрос следующего характера. Захотелось мне попробовать сделать пилотный проект с использованием даного модуля. Сделал файл с сеткой осей. Прикрутил XRef-ом его к планам этажей. Вырисовывается картина. В файле ОСИ.dwg тип линий осей тот, что нужно. В файлах этажей линии осей уже сплошные. При внедрении файла. Оси опять красивые. Баг?
Сообщение 128 из 297
snowyhedg
в ответ: hckb
причем тут Csoft?
Модуль SPDS Extension написан программистами ADN...
Сообщение 129 из 297
kazyan
в ответ: Sigach
Кто-нибудь пробовал прикрутить СПДС 3.0 (x64) к AutoCAD2014?
Сообщение 130 из 297
Grigarash
в ответ: kazyan
kazyan
Думаю проблем с прикруткой СПДСа на акад 2014 не будет.
надо только пошаманить в реестре малец и все гуд.
но думаю стоит подождать все же СПДС для 2014 серии
Сообщение 131 из 297
kazyan
в ответ: Grigarash
Grigarash
Да, я читал, что на время установки его можно обмануть, обозвав в реестре 2014 как 2013. Но также читал, что при этом появляются какие-то глюки. Вот и хотелось полюбоваться на чужой пример, так сказать, поучиться на ошибках других 🙂
Как скоро обычно выходит адаптация СПДС под свежую версию автокада?
Сообщение 132 из 297
Grigarash
в ответ: kazyan
как скоро выпустят не скажу.
а вот про глюки не слышал и не видел.
тут надо сменить в реестре версию акада на 2013 и не запуская его ставить свой СПДС
после чего верни в реестре все на свое место и будет тебе счастье
я так проделал с GeoniCS все гуд
Сообщение 133 из 297
Grigarash
в ответ: Sigach
Вышла версия 3.0.1
на сайте об этом ни слова но при скачивании идет файл с именем ***3.0.1**
Интересно а что там нового?
Теги (1)
Сообщение 134 из 297
kazyan
в ответ: Sigach
Внешне никаких изменений не заметил. Но находит и нормально ставится на 2014.
Сообщение 135 из 297
Sethperm
в ответ: kazyan
Коллеги, подскажите как обходными путями накатить СПДС модуль на Windows 8 x64?
Сообщение 136 из 297
Grigarash
в ответ: kazyan
А зачем идти обходными путями?
и на какой АКАД ты хочешь ставить?
Если на 2014 то скачай последний СПДС модуль и он великолепно сам устанавливается
Сообщение 137 из 297
Sethperm
в ответ: Grigarash
дак в том то и дело, что при установке инсталлятор вылетает с ошибкой о преждевременном завершении работы.
Сообщение 138 из 297
Grigarash
в ответ: Sethperm
Возможно архив поврежден попробуй заново скачать
Сообщение 139 из 297
adsk_71
в ответ: Sigach
Доброго времени суток. скажите пожалуйста будет ли портирование СПДС модуля на Мак?
Сообщение 140 из 297
Sethperm
в ответ: Sethperm
В очередной раз поднимаю свою проблему. Как установить СПДС модуль на Windows 8 x64? Уже тыщу раз пробовал - результат един: работа установщика была преждевременно завершена, попробуйте повторить попытку позднее и т.д. и т.п.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
