Оформление чертежей согласно СПДС стало гораздо проще
Компания Autodesk объявила о выходе нового дополнения к программам семейства AutoCAD* «Autodesk СПДС модуль». Оно позволяет легко оформлять рабочие чертежи в строгом соответствии с принятыми в России стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС), требованиями ГОСТ 21.1101-2009* «Основные требования к проектной и рабочей документации» и других нормативных документов.
Модуль создает новую вкладку «СПДС» в меню AutoCAD и добавляет в программу комплект чертежных шрифтов, соответствующих ГОСТ 2.304-81. На вкладке размещено 12 групп инструментов, которые позволяют оформлять документацию в соответствии со стандартами. Благодаря Autodesk СПДС модулю можно создавать и редактировать разнообразные объекты на чертеже - оси, разрывы и выноски: изменять их тип, масштаб и способ отображения. Кроме того доступны различные условные обозначения, отметки уровня и граничные формы, а с помощью инструментов «Форматы» и «Стили» можно настроить корпоративные правила оформления чертежей и способ их представления.
На данный момент Autodesk СПДС модуль распространяется бесплатно и только через веб-сайт Autodesk. Скачать модуль можно по ссылке www.autodesk.ru/spds
* AutoCAD 2011, AutoCAD Architecture 2011, AutoCAD MEP 2011, AutoCAD Civil 3D 2011 и AutoCAD Mechanical 2011 для 32/64 битных систем. Также предусматривается поддержка продуктов линейки 2010. Модуль также может быть установлен на все продукты, указанные выше и входящие в состав AutoCAD Revit Architecture Suite, AutoCAD Revit Structure Suite и AutoCAD Revit MEP Suite, за исключением AutoCAD Structural Detailing.
Решено! Перейти к решению.
Думаю, что Ваше возмущение не совсем оправдано!
Дело в том , что ("уши то торчат") пишет этот модуль вовсе не AUTODESK, а те же ребята из CSoft, только распрстраняет его AUTODESK, как "некоммерческий продукт"
А раз это "шара", то терпите ребята, если конечно не умеете сами заставить AutoCAD работать, как надо!
Проблемы со шрифтом - это еше "цветочки"!
Наиболее продвинутые пользователи еще с первой версии говорят о НАСУЩНОЙ НЕОБХОДИМОТИ АННОТАТИВНОСТИ для всех оформительских объектов. И что...
А без этого система так и останется "средством для чайников!"
Да ну?? По-моему, как раз CSoft Development к этому продукту не имеет никакого отношения.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
А от куда такие познания?
Добрый день. Кому интересно можете попробовать мои наработки в данном направлении (кто-то мог их видеть на двг) .
К данному посту прикреплен архив с последней сборкой под AutoCAD 2012/2013 (x86/x64)
Краткое описание и пример отметки уровня
загружать
На данный момент реализованы отметки уровня, выноски, разрезы/сечения/виды.
В планах к следующему году реализовать весь основной функционал СПДС.
Готов выслушать критику и предложения.
westroy
"Пункт: Для удаления предыдущих версий СПДС модуля необходимо запустить файл «SPDS Extension Setup.exe» и выбрать Remove. я проделать не смог, потому что не нашел данные ехе-файл.
Попытался через установку и удаление программ удалить СПДС-модуль 2.1."
Попробуйте установить заново СПДС-модуль 2.1. Для того чтобы исправились возможные ошибки после его не правильного удаления. Но это необязательно.
Потом снова запустите установочный файл СПДС-модуль 2.1. И вот тут на выбор должно быть - "установка, исправить и удаление" Удаление и выбираете. «SPDS Extension Setup.exe» - это и есть установочный файл.
Во-первых, «откуда» - пишется по-русски слитно
Во-вторых, не нужно бать ясновидющим, достаточно внимательно сравнить продукты ( или Вы думаете , что столь сомнительная похожесть СПДС –сов возникла из ничего. Более того, разработчики AUTODESK намерено копировали структуру и функционал продукта CSofta)
В-третьих, ВАЖНО другое - упрямое ИГНОРИРОВАНИЕ разработчиками АННОТАТИВНОСТИ
Прочитал всю ветку. Не нашел. Вопрос следующего характера. Захотелось мне попробовать сделать пилотный проект с использованием даного модуля. Сделал файл с сеткой осей. Прикрутил XRef-ом его к планам этажей. Вырисовывается картина. В файле ОСИ.dwg тип линий осей тот, что нужно. В файлах этажей линии осей уже сплошные. При внедрении файла. Оси опять красивые. Баг?
kazyan
Думаю проблем с прикруткой СПДСа на акад 2014 не будет.
надо только пошаманить в реестре малец и все гуд.
но думаю стоит подождать все же СПДС для 2014 серии
Grigarash
Да, я читал, что на время установки его можно обмануть, обозвав в реестре 2014 как 2013. Но также читал, что при этом появляются какие-то глюки. Вот и хотелось полюбоваться на чужой пример, так сказать, поучиться на ошибках других 🙂
Как скоро обычно выходит адаптация СПДС под свежую версию автокада?
как скоро выпустят не скажу.
а вот про глюки не слышал и не видел.
тут надо сменить в реестре версию акада на 2013 и не запуская его ставить свой СПДС
после чего верни в реестре все на свое место и будет тебе счастье
я так проделал с GeoniCS все гуд
Вышла версия 3.0.1
на сайте об этом ни слова но при скачивании идет файл с именем ***3.0.1**
Интересно а что там нового?
А зачем идти обходными путями?
и на какой АКАД ты хочешь ставить?
Если на 2014 то скачай последний СПДС модуль и он великолепно сам устанавливается
дак в том то и дело, что при установке инсталлятор вылетает с ошибкой о преждевременном завершении работы.
В очередной раз поднимаю свою проблему. Как установить СПДС модуль на Windows 8 x64? Уже тыщу раз пробовал - результат един: работа установщика была преждевременно завершена, попробуйте повторить попытку позднее и т.д. и т.п.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
