Оформление чертежей согласно СПДС стало гораздо проще
Компания Autodesk объявила о выходе нового дополнения к программам семейства AutoCAD* «Autodesk СПДС модуль». Оно позволяет легко оформлять рабочие чертежи в строгом соответствии с принятыми в России стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС), требованиями ГОСТ 21.1101-2009* «Основные требования к проектной и рабочей документации» и других нормативных документов.
Модуль создает новую вкладку «СПДС» в меню AutoCAD и добавляет в программу комплект чертежных шрифтов, соответствующих ГОСТ 2.304-81. На вкладке размещено 12 групп инструментов, которые позволяют оформлять документацию в соответствии со стандартами. Благодаря Autodesk СПДС модулю можно создавать и редактировать разнообразные объекты на чертеже - оси, разрывы и выноски: изменять их тип, масштаб и способ отображения. Кроме того доступны различные условные обозначения, отметки уровня и граничные формы, а с помощью инструментов «Форматы» и «Стили» можно настроить корпоративные правила оформления чертежей и способ их представления.
На данный момент Autodesk СПДС модуль распространяется бесплатно и только через веб-сайт Autodesk. Скачать модуль можно по ссылке www.autodesk.ru/spds
* AutoCAD 2011, AutoCAD Architecture 2011, AutoCAD MEP 2011, AutoCAD Civil 3D 2011 и AutoCAD Mechanical 2011 для 32/64 битных систем. Также предусматривается поддержка продуктов линейки 2010. Модуль также может быть установлен на все продукты, указанные выше и входящие в состав AutoCAD Revit Architecture Suite, AutoCAD Revit Structure Suite и AutoCAD Revit MEP Suite, за исключением AutoCAD Structural Detailing.
Решено! Перейти к решению.
Уважаемые разработчики подскажите мне пожалуйста: у меня стоит автокад 2010 и я скачал спдс когда я ставлю отметку уровня то в автокад она стоит правильно но когда открываю в программе dwg truewiev2010 отметка стоит не такая и нету цифр отметки. Что сделать чтобы было всё нормально.
Насколько я знаю, вариантов выхода два:
1. У получается надо установить SPDS ObjectEnabler или SPDS Extension. Можно попробовать и без этого, установив системную переменную proxyshow в 1 (может, до кучи поможет demandload = 2)
2. У себя выполнить разбитие всех элементов SPDS Extension до элементарных примитивов.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Да спасибо заработал первый метод. SPDS ObjectEnabler и SPDS Extension можно не ставить!
День добрый!
Есть такие пожелания к расширению функционала программки:
1. Для элемента "Section mark" хотелось бы иметь возможность в свойство Sheet Number вставлять поле (field). То же самое для элемента "View label".
2. Для позиционной выноски иметь возможность размещать текст не на двух строчках, а неограниченное кол-во (а-ля Multileader)
3. Для элемента "Break area" иметь возможность регулировать ширину маски, которая скрывает объекты за линией обреза.
Сделайте, пожалуйста, возможным применение объектных привязок на СПДСовских коорданационных осях.
При попытке вставить рисунок колонны в сечении "схватывается" какая-то конечная точка, а пересечение осей не работает
Скажите у вас так же?
не схватывается привязка при наведении на пересечение осей в массиве
привязка и пересечение и узел включены
СПДС - очень хорошая затея, но как-то не похоже, что это делают профессионалы из Аутодеска. Не понятно, почему не отвечают на вопросы, не исправляют явные ляпы и т.п.
Возникла проблема при установке СПДС на AutoCad 2013 в Win Pro 7 под пользователем. В момент попытки (как я предполагаю) копирования шрифтов из папки винды происходит ошибка из -за нехватки прав на это действие. Через ПКМ и запуск с правами админа не выходит - все серое и не выбирается, в свойствах галочка не ставится, Ctrl+Shift+SPDS запускает под пользователем, а не админом. При установке в админской учетке все работает и ставится.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Половину проблемы решил, был выключен контроль учетных записей. После включения СПДС установился, но появилась другая проблема в AutoCade его нет в панели управления.
СПДС в панели как нибудь включается ?
переустанавливать автокад, очень не хотелось бы, его только привезли и это первая тестовая установка 2013 автокада.
Да очень легко решается.
конкретных действий не помню точно, но на сайте autodesk все расписано именно под твой случай когда отсутствует панель СПДС
Спасибо.
Не могли бы уточнить поискать на сайте или на форуме.
на сайте в разделе СПДС бегло посмотрел и не нашел 😞
Вызовите команду CUI, выгрузите файл SPDS_EXTENSION и загрузите снова.
Таков ответ автодесчиков
Всем привет. Извините, что влезаю в вашу беседу.
Хочу сообщить, что на форуме запустили wishList по модулю autodesk СПДС.
Если у вас есть пожелания - велком
Вся собранная информация попадет разработчикам. За идеи можно голосовать. Как понимаете, идеи с наибольшим количеством голосов будут рассмотрены в первую очередь.
Если будут вопросы о том, как пользоваться инструментами wishlist, можете задавать их в теме
Добрый день! Пытаюсь установить новую версию 3.0 модуля СПДС.
У меня сейчас установлен СПДС-модуль 2.1 на Autocad 2013, ACA 2013, ASD 2013. ОС - Windows 7 prof 64 bit. Согласно инструкции я последовательно проделал это для каждого ПО:
Для полного удаления СПДС модуля следует вручную удалить ссылку на «SPDS EXTENSION.cuix» (Переключение рабочих пространств -> Адаптация... -> Файлы частичной адаптации -> правой кнопкой мыши на SPDS_EXTENSION -> Выгрузить SPDS EXTENSION 3.CUIX)
Пункт: Для удаления предыдущих версий СПДС модуля необходимо запустить файл «SPDS Extension Setup.exe» и выбрать Remove. я проделать не смог, потому что не нашел данные ехе-файл.
Попытался через установку и удаление программ удалить СПДС-модуль 2.1. Не удалось: (влож 2013-03-16_1241.png)
Попытался установить файл SPDS_Ext3.0_x64.msi, обнадеживишись фразой из руководства: Для установки необходимо запустить файл «SPDSExt3.0_x64.msi» или «SPDSExt3.0_x86.msi» (в ОС MS Vista с правами администратора), он устанавливает расширение для AutoCAD 2013, AutoCAD Architecture 2013, Autodesk MEP 2013, AutoCAD Civil 3D 2013 и AutoCAD Mechanical 2013. Если ранее был установлен СПДС модуль версии 2.1, он будет автоматически удален, о чем выдаст предупреждение установщик расширения.
ТОЖЕ не удалось (влож 2013-03-16_1242.png)
Запустил AutoCAD 2013, а там в меню ленты по-прежнему присутствует вкладка СПДС...
Посоветуйте что-нибудь пожалуйста!!
Уважаемые разработчики Autodesk СПДС, извините, если повторяюсь.
При создании формата -> Шаблон листа. Рабочий чертёж СПДС:
альбомный А5 и портретный А5 прорисовываются с ошибками.
Альбомный А5 - доп. графы;
Портретный А5 - основная надпись (штамп).
При создании формата -> Шаблон листа. Для чертежей строительных изделий:
При создании формата -> Шаблон листа. Текстовый документ:
При создании формата -> Шаблон листа. Текстовый документ продолжение:
Я, конечно, понимаю, что данный формат, может быть, и не будет использован, но раз вставили, то исправьте пожалуйста.
Имею: Autodesk СПДС модуль 3.0 (для 2013) версий 32 бит.
С уважением, AsGN
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
