Подскажите пожалуйста. Вопрос заключается в следующем: В AutoCAD есть стандартный набор форматов листа А1, А2, А3 и т.д. Есть ли в AutoCAD команды использующие настройки формата листа, кроме печати?
Дело в том, что в AutoCAD настройка листа нужна ТОЛЬКО для вывода чертежей на печать/публикацию/экспорт.
Поэтому настройка листа изначально начинается с настройки будущего устройства вывода (окно публикации).
А в чём суть вопроса?
Если нужно ускорить создание листов - пользуйтесь шаблонами.
Это не является недостатком, так как зачастую вы уже знаете где будете печатать. Если нет, то идеально использовать в настройках PDF, и распечатывать уже непосредственно PDF. Хотя и DWF очень хорошая вещь, но непопулярен и есть с ним проблемы.
По теме, автор спрашивает про листы (листы оформления в AutoCAD) или просто про рамки?
Если про рамки, то их нужно делать самому или ставить СПДС модуль. Как делать самому см. тут.
pasha-sevkav написано:
У меня то же были проблемы с DWF, пока использовал шрифты TTF (Arial). Начал испльзовать SHX (Spds.shx), проблемы как рукой сняло. Файл формируется с любым количеством листов в подшивке. Размер файла уменьшился раз в 10-20. Все остальные преимущества DWF остались.
При публикации чертежей в PDF средствами AutoCAD, могут возникать проблемы с шрифтами, а также преобразование шрифтов в кривые - это заметно при масштабировании полученного PDF документа.
Для публикации в PDF лучше пользоваться сторонним PDF-принтером, например Adobe Acrobat PDFMaker.
При этом Acrobat PDFMaker имеет возможность публикации в пакетном режиме нескольких файлов и даже папок.
См. прилагающийся снимок экрана.
В голом AutoCAD нет форматов листов с рамками по ЕСКД. Можете поискать из на dwg.ru в разделе Downloads. Есть только стандартные листы по ISO (и другим ужастям) для печати.
Для этого заключаете ЕСКД-рамку в простую прямоугольную рамку, эквидистантную ей на 5 мм. По этой рамке назначаете границы печати. А может ли ваш плоттер печатать на расстоянии всего 5 мм от границы листа - зависит только от плоттера.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
