AutoCAD - Русский
AutoCAD - Русский
Ответить
New Member
VNIIAEN1
Зарегистрированный: ‎02-16-2011
Сообщение 1 из 10 (2 787 просмотров)
AutoCAD2009:Форматы листа - Проблема
2787 Просмотры, 9 Ответы
02-16-2011 05:35 AM
Подскажите пожалуйста. Вопрос заключается в следующем: В AutoCAD есть стандартный набор форматов листа А1, А2, А3 и т.д. Есть ли в AutoCAD команды использующие настройки формата листа, кроме печати?
Valued Contributor
AlexanderRivilis
Зарегистрированный: ‎08-31-2007
Сообщение 2 из 10 (2 780 просмотров)
Re: AutoCAD2009:Форматы листа - Проблема
02-16-2011 05:44 AM в ответ на: VNIIAEN1
Команда _PAGESETUP (ПАРАМЛИСТ), если речь идет об этом.
*Expert Elite* | International Moderator
Didenko_Anton
Зарегистрированный: ‎10-26-2009
Сообщение 3 из 10 (2 765 просмотров)
02-16-2011 06:25 AM в ответ на: VNIIAEN1
Дело в том, что в AutoCAD настройка листа нужна ТОЛЬКО для вывода чертежей на печать/публикацию/экспорт.
Поэтому настройка листа изначально начинается с настройки будущего устройства вывода (окно публикации).
А в чём суть вопроса?
Если нужно ускорить создание листов - пользуйтесь шаблонами.
С уважением, Антон Диденко
Директор учебного центра "ИНФАРС"
Читать ded_0k в Твиттере
Active Contributor
pasha-sevkav
Зарегистрированный: ‎01-26-2011
Сообщение 4 из 10 (2 758 просмотров)
[ Изменено ]
02-16-2011 07:05 AM в ответ на: Didenko_Anton
Это не является недостатком, так как зачастую вы уже знаете где будете печатать. Если нет, то идеально использовать в настройках PDF, и распечатывать уже непосредственно PDF. Хотя и DWF очень хорошая вещь, но непопулярен и есть с ним проблемы.
По теме, автор спрашивает про листы (листы оформления в AutoCAD) или просто про рамки?
Если про рамки, то их нужно делать самому или ставить СПДС модуль. Как делать самому см. тут.
что бы стоять на месте нужно быстро бежать.
Member
avg3
Зарегистрированный: ‎11-19-2009
Сообщение 5 из 10 (2 725 просмотров)
02-18-2011 01:17 AM в ответ на: pasha-sevkav
pasha-sevkav написано:
У меня то же были проблемы с DWF, пока использовал шрифты TTF (Arial). Начал испльзовать SHX (Spds.shx), проблемы как рукой сняло. Файл формируется с любым количеством листов в подшивке. Размер файла уменьшился раз в 10-20. Все остальные преимущества DWF остались.
Valued Contributor
dotua
Зарегистрированный: ‎03-01-2011
Сообщение 6 из 10 (2 601 просмотров)
Публикация в PDF средствами AutoCAD
03-01-2011 10:28 AM в ответ на: pasha-sevkav
При публикации чертежей в PDF средствами AutoCAD, могут возникать проблемы с шрифтами, а также преобразование шрифтов в кривые - это заметно при масштабировании полученного PDF документа.
Для публикации в PDF лучше пользоваться сторонним PDF-принтером, например Adobe Acrobat PDFMaker.
При этом Acrobat PDFMaker имеет возможность публикации в пакетном режиме нескольких файлов и даже папок.
См. прилагающийся снимок экрана.
Distinguished Contributor
Marsikus
Зарегистрированный: ‎02-18-2011
Сообщение 7 из 10 (2 596 просмотров)
[ Изменено ]
03-01-2011 10:45 AM в ответ на: VNIIAEN1
В голом AutoCAD нет форматов листов с рамками по ЕСКД. Можете поискать из на dwg.ru в разделе Downloads. Есть только стандартные листы по ISO (и другим ужастям) для печати.
__________________________________________
Экономя киловатты ты даешь на фронт гранаты!
energokot.blogspot.com
Valued Contributor
dotua
Сообщение 8 из 10 (2 588 просмотров)
03-01-2011 11:31 AM в ответ на: Marsikus
Marsikus
По поводу создания новых рамок и штампов без дополнительных модулей: Есть ли возможность чётко задать отсутпы для рамки от границ листа? Т.е. чтобы рамка была ровно в 5 мм от края?
Marsikus
Сообщение 9 из 10 (2 585 просмотров)
[ Изменено ]
03-01-2011 11:46 AM в ответ на: VNIIAEN1
Для этого заключаете ЕСКД-рамку в простую прямоугольную рамку, эквидистантную ей на 5 мм. По этой рамке назначаете границы печати. А может ли ваш плоттер печатать на расстоянии всего 5 мм от границы листа - зависит только от плоттера.
Valued Contributor
dotua
Сообщение 10 из 10 (2 579 просмотров)
Отступ от границ листа
03-01-2011 12:19 PM в ответ на: Marsikus
В моём предыдущем сообщении я говорю о привязке к границам листа (layout, а не model!)
