Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
AutoCAD2009:Форматы листа - Проблема
9 ОТВЕТ 9
Ответить
Сообщение 1 из 10
VNIIAEN1
5917 просмотров, 9 ответов
Подскажите пожалуйста. Вопрос заключается в следующем: В AutoCAD есть стандартный набор форматов листа А1, А2, А3 и т.д. Есть ли в AutoCAD команды использующие настройки формата листа, кроме печати?
9 ОТВЕТ 9
Сообщение 2 из 10
AlexanderRivilis
в ответ: VNIIAEN1
Команда _PAGESETUP (ПАРАМЛИСТ), если речь идет об этом.
Сообщение 3 из 10
Didenko_Anton
в ответ: VNIIAEN1
Дело в том, что в AutoCAD настройка листа нужна ТОЛЬКО для вывода чертежей на печать/публикацию/экспорт.
Поэтому настройка листа изначально начинается с настройки будущего устройства вывода (окно публикации).
А в чём суть вопроса?
Если нужно ускорить создание листов - пользуйтесь шаблонами.
С уважением, Антон Диденко
Директор учебного центра "Трубопровод"
Читать dedcad в Твиттере
Сообщение 4 из 10
pasha-sevkav
в ответ: Didenko_Anton
Это не является недостатком, так как зачастую вы уже знаете где будете печатать. Если нет, то идеально использовать в настройках PDF, и распечатывать уже непосредственно PDF. Хотя и DWF очень хорошая вещь, но непопулярен и есть с ним проблемы.
По теме, автор спрашивает про листы (листы оформления в AutoCAD) или просто про рамки?
Если про рамки, то их нужно делать самому или ставить СПДС модуль. Как делать самому см. тут.
что бы стоять на месте нужно быстро бежать.
Сообщение 5 из 10
avg3
в ответ: pasha-sevkav
pasha-sevkav написано:
У меня то же были проблемы с DWF, пока использовал шрифты TTF (Arial). Начал испльзовать SHX (Spds.shx), проблемы как рукой сняло. Файл формируется с любым количеством листов в подшивке. Размер файла уменьшился раз в 10-20. Все остальные преимущества DWF остались.
Теги (1)
Сообщение 6 из 10
dotua
При публикации чертежей в PDF средствами AutoCAD, могут возникать проблемы с шрифтами, а также преобразование шрифтов в кривые - это заметно при масштабировании полученного PDF документа.
Для публикации в PDF лучше пользоваться сторонним PDF-принтером, например Adobe Acrobat PDFMaker.
При этом Acrobat PDFMaker имеет возможность публикации в пакетном режиме нескольких файлов и даже папок.
См. прилагающийся снимок экрана.
Сообщение 7 из 10
Marsikus
в ответ: VNIIAEN1
В голом AutoCAD нет форматов листов с рамками по ЕСКД. Можете поискать из на dwg.ru в разделе Downloads. Есть только стандартные листы по ISO (и другим ужастям) для печати.
__________________________________________
Экономя киловатты ты даешь на фронт гранаты!
energokot.blogspot.com
Сообщение 8 из 10
dotua
в ответ: Marsikus
Marsikus
По поводу создания новых рамок и штампов без дополнительных модулей: Есть ли возможность чётко задать отсутпы для рамки от границ листа? Т.е. чтобы рамка была ровно в 5 мм от края?
Сообщение 9 из 10
Marsikus
в ответ: VNIIAEN1
Для этого заключаете ЕСКД-рамку в простую прямоугольную рамку, эквидистантную ей на 5 мм. По этой рамке назначаете границы печати. А может ли ваш плоттер печатать на расстоянии всего 5 мм от границы листа - зависит только от плоттера.
Сообщение 10 из 10
dotua
в ответ: Marsikus
В моём предыдущем сообщении я говорю о привязке к границам листа (layout, а не model!)
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
