Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Autocad 2015 LT и плотер HP.
7 ОТВЕТ 7
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 8
Aleks2k
4402 просмотров, 7 ответов
Ситуция следующая:
Имеется компьютер (PC1) с WIN 7 32-bit, к нему по USB подключен и зашарен плоттер HP DesignJet 500 plus.
Имется компьютер (PC2) с WIN 8.1 64-bit, Autocad LT 2009. Все ок.
Имется компьютер (PC3) с WIN 8.1 64-bit, Autocad LT 2015. Плоттер установить позволяет. Тестовая печать - ок. Печать из Autocad LT 2015 - не работает, уже при выборе плотера ругается.
Как понимаю проблема в совместимости Autocad LT 2015 и плоттера (хотя если подключить плоттер напрямую к PC3 - все ок).
Как решить проблему, что бы Autocad LT 2015 на PC3 печатал на сетевом плоттере (PC1-> plotter HP)?
7 ОТВЕТ 7
Сообщение 2 из 8
Alexander.Rivilis
в ответ: Aleks2k
Ругается как?
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 8
Aleks2k
в ответ: Alexander.Rivilis
Еще только выбрав плоттер, выдает сообщение: This plotter configuration cannot be used for one of these reasons: the driver cannot be found, the device cannot be found, or the driver has a problem.The None plot device has been substituted.
Сообщение 4 из 8
в ответ: Aleks2k
Как я понимаю, ошибка принтера, именно когда выбираешь его в Автокаде?
Можете скриншот выложить?
Вроде сталкивался с похожей проблемой, но обнадёживать не хочется.
Сообщение 5 из 8
Aleks2k
в ответ: Anonymous
выдает такое сообщение
Сообщение 6 из 8
в ответ: Aleks2k
Попробуйте вот эти драйвера.
У меня так же не хотелся выбираться плоттер именно в автокаде 2015, правда обычном не LT.
Драйвера я ставил через панель управления - устройства и принтеры - свойства принтера - дополнительно. Там напротив принтера нажать сменить драйвер.
Сообщение 7 из 8
Aleks2k
в ответ: Anonymous
Огромное спасибо!
Заработало!
Сообщение 8 из 8
в ответ: Anonymous
Мне тоже этот драйвер помог: автокад 2015, винда 8.1, 64 плоттер HP designelet 500 (просто 500, без плюс)
Лучшие умы бились 2 суток, то вообще дрова не подходят, то только контрольку печатают, а автокад плоттер не видит.
Этот встал как из пушки, без бубнов и всё заработало. Спасибо, ГУРУ
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
