Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Autocad 2013 Выбрать перебитые размеры.
4 ОТВЕТ 4
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 5
prihlop_sv
1526 просмотров, 4 ответов
Здравствуйте, подскажите как выбрать все размеры которые перебиты, при проверке чертежей очень нужно.
4 ОТВЕТ 4
Сообщение 2 из 5
Alexander.Rivilis
в ответ: prihlop_sv
Думаю, что эта тема должна помочь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=26952
Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" цім повідомленням! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку "ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ"
Alexander Rivilis / Александр Ривилис / Олександр Рівіліс
Programmer & Teacher & Helper / Программист - Учитель - Помощник / Програміст - вчитель - помічник
Facebook | Twitter | LinkedIn
Expert Elite Member
Сообщение 3 из 5
prihlop_sv
в ответ: Alexander.Rivilis
Спасибо)
Сообщение 4 из 5
Marsikus
в ответ: prihlop_sv
http://labs-download.autodesk.com/us/labs/files/DimensionPatrol.zip
DimensionPatrol for AutoCAD
DimensionPatrol highlights dimensions in a drawing for which the user has customized the dimension text. These are dimensions that may not display the correct size of they entity they are attached to if the drawing is edited. Potentially errant dimensions are highlighted by drawing a colored rectangle behind the dimension.
__________________________________________
Экономя киловатты ты даешь на фронт гранаты!
energokot.blogspot.com
Сообщение 5 из 5
kpblc2000
в ответ: Marsikus
Лисп-вариантов решения этой задачи - воз и маленькая тележка. Вдобавок лисп-решения не привязываются к версии...
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
