Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
AutoCAD 2013. Express tools.
5 ОТВЕТ 5
РЕШЕНО
Ответить
Сообщение 1 из 6
Iliya.Glukhanyuk
13874 просмотров, 5 ответов
AutoCAD 2013. Express tools. Win 7 64
Не устанавливаются. Галочку при установке жмакал.
Пробовал восстановить, переустановить(из меню восстановления)
Пhоявляется в том что все меню и ленты express tools есть, но на все команды в ответ - неизвесная команда жмите F1
Сейчас сношу акад и буду ставить заново.
Возможно я что то не учёл?
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK |
LinkedIn
Теги (1)
5 ОТВЕТ 5
Сообщение 2 из 6
Arhal
в ответ: Iliya.Glukhanyuk
To enable the tools, use the EXPRESSTOOLS command.
Попробуйте  EXPRESSTOOLS , примитивно и тупо но как - то раз мне помогло
Сообщение 3 из 6
Iliya.Glukhanyuk
в ответ: Arhal
Arhal написано:
интересная мысль... попробую когда опять не будет работать.
снёс акад и установил заново и заработало. хотя до этого акад установлен был только 2 дня
LinkedIn
Сообщение 4 из 6
kpblc2000
Есть другой вариант (конечно, если ЕТ были установлены): в AutoCAD дать команду _.appload, найти файл acettest.fas в каталоге установки ЕТ и загрузить его.
После этого уже давать команду expresstools.
Находите сообщения полезными? Поставьте "НРАВИТСЯ" этим сообщениям! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку "УТВЕРДИТЬ РЕШЕНИЕ" | Have your question been answered successfully? Click "ACCEPT SOLUTION" button.
Алексей Кулик aka kpblc | Aleksei Kulik aka kpblc Facebook | LinkedIn
autolisp.ru
Техническая поддержка программистов Autodesk в СНГ
Библиотека пользовательских lisp-функций | Custom Lisp-function library
Сообщение 5 из 6
Iliya.Glukhanyuk
в ответ: kpblc2000
kpblc2000 написано:
эх где ты был вчера)))
спасибо, я думаю это полноценное решение
LinkedIn
Сообщение 6 из 6
kpblc2000
Ты не поверишь...
autolisp.ru
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
