Добрый день!
Вопрос: как сделать что бы в одной модели были одинаковые блоки с одинаковыми именами но разными значениями?
Импортировал из Inventor 2013 два файла (файл 1 и файл 2) в формат DWG.
В каждом файле есть чертёж с рамкой состоящей из блоков.
Если я чертёж из файл 2 копирую в файл 1, то значения в рамках становятся одинаковыми (имне приходится каждую рамку редактировать руками).
Это происходит по следующей причине:
1) в одном файле появляются два блока с одинаковым именем и поэтому (тому блоку который я вставляю в файл 1) присваиваются значения из уже имеющего блока.
В предыдущей версии AutoCad 2012 такого не было.
Можно предложить вариант:
1) взорвать блок
но это вариант плох тем что чертежей бывает больше 50 и каждому уделять столько внимания не охото, тем более что я уже привык что в 2012 версии такого вопроса небыло. К применению 2012 версии AutoCad вернутся не могу поскольку на предприятии был сделан переход на 2013 редакцию продукта.
Решено! Перейти к решению.
Решено: Alexander.Rivilis. Перейти к решению.
@konovalov_vv wrote:
Добрый день!
Значениями чего? Если атрибутов блоков, то это не проблема. Если же текстов и/или графики внутри блоков то тут ничего не получится. Теоретически возможно если блок динамический, но это не тот случай.
Я вижу только один вариант - переименование всех блоков в одном из чертежей. Стандартная команда _RENAME:
Facebook | Twitter | LinkedIn
Добрый день!
Значениями чего?
Значениями текста в блоке.
Вариант с "_RENAME" не подходит поскольку я могу применить команду после того как блок вставил в файл, если бы я мог переименовать блоки в нескольких разных файлах то этот вариант нам подошёл.
Ниже ссылка на видеоролик в котором я показал как происходило копирование в 2012 версией продукта и как та же операция происходит с 2013 версией продукта. Думаю, что после просмотра, вам станет более понятно чего я хочу.
Считаю нужным сделать следующие дополнение:
Файлы которые учувствуют в видеоролике были выгружены из Inventor (то есть само изделие проектируем в Inventor, а затем для дальнейших нужд делаем выгрузку в формат dwg). ранее мы использовали Inventor 2012 и выгружали фаkйы в AutoCad 2012, недавно обновили версии программ и теперь используем inventor 2013 и выгружаем файлы в AutoCad 2013.
Выложи пожалуйста три-четыре таких dwg-файла, выгруженных из Inventor 2012 и 2013 . Попробую разобраться.
Файлы которые выгружены из Inventor 2012 в AutoCAD 2012 лежат в архиве 2012.zip
Файлы которые выгружены из Inventor 2013 в AutoCAD 2013 лежат в архиве 2013.zip
Короткое резюме. В чертежах, экспортированных из Inventor 2012 в блоке основной надписи (штампе) используются атрибуты блока, а не тексты и соответственно при вставке одноимённого блока в разных штампах будут разные тексты. В чертежах экспортированных из Inventor 2013 вместо атрибутов использованы тексты и соответственно при многократной вставке одноимённого блока эти тексты будут одинаковы.
Вывод. Есть две альтернативы:
1. Настроить экспорт из Inventor 2013 (если это возможно - я не в курсе), чтобы в блоке использовались атрибуты, как в Inventor 2012, а не тексты.
2. Переименовывать перед вставкой блоки в чертеже.
Других альтернатив я не вижу.
решили вопрос следующим образом:
1) скопировали настройки Inventor с машини в которой сохранение в формат dwg происходит так как нам удобно.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
