Команда _BREP не помогает?
Facebook | Twitter | LinkedIn
нет, не помогает. да и как она может помочь?!
давайте хотя бы на оф.форуме автодеска не будем предлагать ответы, не проверив их сначала на себе....
если решения нет - значит нет, будем пользоваться 2010.
1. Форум официальный, но отвечает здесь вам не техподдержка Autodesk, а такие же пользователи как и Вы. Возможно с большим опытом.
2. Источник ответа. Как я понимаю, ответ проверен неоднократно.
P.S.: В вопросе я не у видел в какой версии нужно работать (то, что приходится в 2010 я понял).
Открываем автокад (2012), чертим куб.
Режим отображения - реалистик (или любой не 2d wireframe).
Видим эти самые ручки только с видимой стороны куба, на задних стенках их не видно.
Вот в этом то и проблема. (картинку приложил в первом сообщении)
а всякие брепы и солид хистори.. это уже немного другой вопрос.
Так это же реалистично, если модель не стеклянная
А как покащывает себя проблема в 2D и 3D Wireframe?
У меня как-то случилось подобное в 2D Wireframe, помог простой перезапуск AutoCAD (версии 2011).
в 2d wireframe всё на местах, конечно же.
в любом 3d не видно.
кстати! можно же было ещё предложить мне включить прозрачность! тогда лапы видно, но они не действуют )
разумеется, прежде чем лезть на форумы я проверил это дело не на одном компьютере.
что делать то будем? автодеск! верните лапы! )
kpdndx написано:
Теперь стало понятно что тебе нужно. Измени значение CULLINGOBJ в 0
На этом форуме принято отмечать правильный ответ на вопрос, для того, чтобы другие, столкнувшиеся с этой же проблемой, легко могли найти решение.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
