AutoCAD 2011です。Windows 7にて稼働しています。
キーボードのショートカットとマウスの右クリックでコマンドを実行する際、右クリックが「Enter」として正常に機能しません。
仕方なくキーボードから「Enter」(コマンド終了時には「Esc」で終了)を併用しますが、.....作業効率が著しく下がります......
現象1:例えば「移動」の場合、「M」で右クリック(「Enter」として)→move、までは良いのですが、オブジェクト選択に至らず、コマンドが勝手に終了してしまう。
現象2:再度ここで「右クリック」(直前のコマンドを繰りかえすように設定済)で再度moveコマンドが起動。オブジェクトを選択したところでもう一度「右クリック」(この場合は、オブジェクト選択が完了したことを示します)→ここで移動基点を任意に設定できるはずが、
ここで勝手に基点が「0,0,0」となってしまいます。→全く意図しない基点のため、「Esc」で逃げざるを得なくなります。
現象3:改めて「M」+「右クリック」→move起動→オブジェクトを選択→選択終了したので「右クリック(Enter)」.....選択終了せず、まだオブジェクトを選択したがる....
現象4:また改めて「M」+「右クリック」→move起動→....するも、今度はこれからオブジェクト選択しようとしてるところに「窓の指定が無効です。」
.....全く挙動が読めません。
どなたか、同様の現象と、その解決策をご存じではありませんでしょうか....?
ちなみに、現在のSHORTCUTMENUの変数は<2>で行っていますが、変数をどう変えても、要所でショートカットメニューがでる/出ないの違いがある程度で、状況としては変わりません。
マウスももちろん正常です。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: watanabe_c-ace. 解決策の投稿を見る。
kgtamlaさん、こんにちは。
私も操作してみましたが、どうやらマウスの右クリックがおかしいようです。
M→右クリック→右クリックでコマンドが終了します。(右クリックがダブルクリックされている?)
オブジェクト選択して右クリック→右クリックで基点が0,0,0になります。(右クリックがダブルクリックされている?)
る....
右クリックが効いていない。
窓選択中に右クリックすると「窓の指定が無効です。」が表示されます。(右クリックしていないのに右クリックされている)
多分、右クリックしても右クリックがダブルクリックになってしまったり、右クリックしていないのに右クリックになってしまっているのではないでしょうか?
マウスの「チャタリング」という現象ですね。
もし他のマウスをお持ちでしたら、交換してみていただけないでしょうか?
wat様
こんにちは。まずはご教示ありがとうございました!結論から申しますと、「マウスが原因」でした...
早速別な新しいマウスで試したところ、はい。問題なく、右クリックがきちんと動作いたしました。
以下、所感です。
CAD作図以外の日常業務でも右クリックは使いますが、連続した動きではないことからほとんど動作の遅れなど感じず、
まさかそこに問題があるとは思いませんでした。
ところが、AutoCADで右クリックを多用すると、センシティブな反応にはついていけていないようでした。
「チャタリング」という現象名、初めておうかがいしました.....そこに行き着くことができたことも、大変意義深いです。
改めまして、ありがとうございました。
参考までに、不具合が起きていた状態の動画を添付いたします。おそらく、見ていてイライラする動きだと思います。
