AutoCAD2012です。
図形を選択してコピーアンドペーストでExcelに貼り付けたのですが、線が「0.25」では細すぎ、「0.3」では太すぎました。そこで「0.275」という太さを作ろうとしたのですが、線の太さの設定が印刷スタイルでしか変更できませんよね?
そこで、acad.ctsとacad.stbで線と太さを変更して「0.275」という太さを作ったのですが、図面には反映されませんでした。いろいろ調べてみたのですがわかりませんでした。どなたか教えてください。
自由に線の太さを設定できるのは、印刷スタイルぐらいしか見当たりませんね。
モデル画面上で線の太さを表示するには、メニュー「形式」>「線の太さ」で、「線の太さを表示」にチェックすれば表示されるのでは?
あと、「表示倍率」のスライダーも線の太さの表示に影響するので調整してみてください。
j-kosuchan様
フォーラムのご利用ありがとうございます。
フォーラム管理者です。
今回のご質問についても問題が解決いたしましたでしょうか?
もし解決済みであればお手数ですが、
[解決策として承認する]
ボタンを押していただけませんでしょうか?
また、他の回答者様の返信の内容によっては [称賛]ボタン もご利用ください。
今後とも等フォーラムをご活用ください。
ありがとうございました。
j-kosuchanさん はじめまして
一つの方法として
線分をポリラインに変換してポリライン編集で「幅(W)」を選択し線の幅を変更する。
Excelにコピーアンドペーストすればポリライン編集で行った線の太さに変ります。
cadのポリラインの細線の幅の値は0なので,徐々に変更してExcelに貼り付けて確認してください。
j-kosuchanさんの期待しているものでよければ幸いです。
また違う方法があれば返信します。
