AutoCAD2012を使用しています。 客先からもらった図面を開いて、コマンド入力(例えばZOOMコマンド)して作業をするたびに エラー:no function defintion :SPD:CALLBACKLABELEND のエラー文が必ず出ます。 このエラーを出ない様にするには、何をしたらいいでしょうか?
以上よろしくお願い致します。
お世話になっております。
弊社製品のご利用頂き、誠にありがとうございます。
「no function definition」というメッセージは、定義されていない関数が実行されたときに表示されます。
例えば、コマンドラインに (TEST) と入力すると、「; エラー: no function definition: TEST」とコマンドラインに表示されます。
これは、TEST という関数は AutoCAD 2012 で定義されていない為、表示されます。
そのため、メッセージの内容から、AutoCAD 2012が持っていない関数 SPD:CALLBACKLABELEND が実行されているように思われます。
(コマンドラインに (SPD:CALLBACKLABELEND) と入力すると、同様のメッセージを確認できます。)
先方側のAutoCADで何かカスタマイズを行ったコマンドで作図し保存されてないか、もしくはご自身のAutoCAD側の設定などをご確認して頂ければと思います。
以上、よろしくお願いいたします。
