御世話になっております。
OS:Windoes7(32Bit) AutoCAD:AutoCAD Mechanical 2013 の環境で、
起動をカスタマイズをしたく、起動ショートカットのリンク先に以下の設定したのですが、
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2013\acad.exe" /p "C:\NKCCAD\Config\NKC2013M.arg"
自社プロファイル
/t "C:\NKCCAD\Template\New_File2013.dwt"
自社テンプレートファイル
/c "C:\NKCCAD\Config\NKC2013.cfg"
自社環境設定ファイル
/product ACADM /language "ja-JP"
エラーは出ないのですが、AutoCADしか起動しません。
AutoCAD Mechanicalを起動したいのですが、なにがおかしいのでしょうか。
何方かアドバイスいただけませんか。
よろしくお願いします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: K.Kawabata. 解決策の投稿を見る。
お世話になっております。
弊社製品のご利用頂き、誠にありがとうございます。
ACM 2013 ショートカットアイコンのリンク先の情報を変更しても、AutoCADプロファイルとして起動してしまうとの事ですが、起動スイッチのパラメータの記述については特に問題ないと思われます。
今回、プロファイルの指定されている「NKC2013M.arg」ファイルですが、これはACM 2013の既定プロファイル「<<ACADMPP>>」をベースにカスタマイズされた内容でしょうか?
一度、既定プロファイル「<<ACADMPP>>」を*.argファイルに書き出し、それを起動スイッチのパラメータに指定した場合にACM 2013として起動できるか確認頂いてはいかがでしょうか。
以上、ご確認くださいますようお願い申し上げます。
