コミュニティ
AutoCAD - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
起動をカスタマイズの方法
1件の返信1
解決済み
返信
メッセージ1/2
NKCAUTOCAD01
1646 件の閲覧回数, 1 件の返信
起動をカスタマイズの方法
御世話になっております。
OS:Windoes7(32Bit) AutoCAD:AutoCAD Mechanical 2013 の環境で、
起動をカスタマイズをしたく、起動ショートカットのリンク先に以下の設定したのですが、
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2013\acad.exe" /p "C:\NKCCAD\Config\NKC2013M.arg
                                      自社プロファイル
/t "C:\NKCCAD\Template\New_File2013.dwt
  自社テンプレートファイル
/c "C:\NKCCAD\Config\NKC2013.cfg"
   自社環境設定ファイル
/product ACADM /language "ja-JP"
スマイリー 悲しい
エラーは出ないのですが、AutoCADしか起動しません。
AutoCAD Mechanicalを起動したいのですが、なにがおかしいのでしょうか。
何方かアドバイスいただけませんか。
よろしくお願いします。
1件の返信1
メッセージ2/2
K.Kawabata
次のアカウントへの返信: NKCAUTOCAD01
お世話になっております。
弊社製品のご利用頂き、誠にありがとうございます。
ACM 2013 ショートカットアイコンのリンク先の情報を変更しても、AutoCADプロファイルとして起動してしまうとの事ですが、起動スイッチのパラメータの記述については特に問題ないと思われます。
今回、プロファイルの指定されている「NKC2013M.arg」ファイルですが、これはACM 2013の既定プロファイル「<<ACADMPP>>」をベースにカスタマイズされた内容でしょうか?
一度、既定プロファイル「<<ACADMPP>>」を*.argファイルに書き出し、それを起動スイッチのパラメータに指定した場合にACM 2013として起動できるか確認頂いてはいかがでしょうか。
以上、ご確認くださいますようお願い申し上げます。
Kozo Kawabata
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
