コミュニティ
AutoCAD - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
配列複写について(autocad mechanical2013)
1件の返信1
解決済み
返信
メッセージ1/2
517 件の閲覧回数, 1 件の返信
表記件でご質問があります。
円配列複写を行いましたが、
複写後、再度設定を変更する為にその要素に触ると、配列複写の設定になるものと線や円の要素に
分解されたものになってしまうものがあります。複写の設定違いがあるのでしょうか、
添付ファイルを送付しますので、設定の方法を教えてください
1件の返信1
メッセージ2/2
Miyuki.N
次のアカウントへの返信: Anonymous
こんにちは、フォーラムへの投稿ありがとうございます。
配列複写したにもかかわらず、配列複写後のオブジェクトが個々の独立した
オブジェクトになっている場合と、配列複写になっている場合があるのであれば
自動調整配列複写[ARRAY]と非自動調整配列複写[-ARRAY]の違いではないかと思いますが、
いかがでしょうか?
もしくは、自動調整配列複写実行後に分解[EXPLODE]を実行して独立したオブジェクトに
することができます。
詳細は以下の概要に記載があるので参考にしてみてくださいね。
概要 - 配列複写:
https://knowledge.autodesk.com/ja/support/autocad-mechanical/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/...
よろしくお願いします。
Miyuki Nakashima
Forum Specialist
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
