AutoCAD2009で複数枚レイアウトを作成し、マルチシートDWFパブリッシュを選択、ページ設定をし(プロッタ:PDF)、パブリッシュをすると、今まで各図面ごとにPDFが作成されていたのが、急にひとつのPDFにまとめて作成されてしまうようになってしまいました。
adobeはver.8です。adobeをバージョンアップすると、そういった設定が変更されるといったことはないですか?
ネットで調べたところ、パブリッシュのオプションに「一般DWF/PDFオプション」という項目があり、そこでマルチシートかシングルシートの設定ができ、解決できると記述されてありましたが、AutoCAD2009の場合そのオプションが「一般DWFオプション」で、PDFに対してはその設定は有効でないみたいです。また、DWG TrueViewの使用でもマルチシートかシングルシートの設定ができるようですが、DWG TrueView2013をAutoCADのホームページにてダウンロードをしても開けません。(2009だから当然?)
こうなってしまった原因と解決方法がわかれば教えて頂きたいので、宜しくお願い致します。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: XCIX. 解決策の投稿を見る。
こんにちは。
使用しているのは LT ではなく AutoCAD 2009 ですよね?(念のため)
また、プロッタは「DWG To PDF.pc3」ですよね?
であれば、
システム変数 PUBLISHCOLLATE の値が "1" に設定されているか確認してください。
(AutoCAD LT 2009 にはこの設定はないようです。)
また、マルチシートのPDFにするためには、パブリッシュコマンドで一括出力するシートのページ設定が同じである必要があるかと思います。
PDF の特性を考えると、異なるページ設定ではマルチシートにならないということです。
まずは 2シートくらいの簡単な図面で動作確認してみてください。
XCIX
BIM Manager
さっそく確認してくれたんですね。
すいません、勘違いしていました。
マルチシートにしたい、ではなく単一シートにしたい、でしたね。。。
結果オーライでよかったです(汗)
PUBLISHCOLLATE = "0" が単一シート
PUBLISHCOLLATE = "1" がマルチシート
ですね。
希望の動作になってよかったです。
XCIX
BIM Manager
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
