オートデスク製品体験版(無償)ページ からのインストールがうまくいかない場合は、下記よりダウンロードをお試しください。
AutoCAD 2015 32Bit
AutoCAD 2015 64Bit
AutoCAD 2015 の動作環境については、【オートデスク技術情報】 AutoCAD 動作環境 (AutoCAD 2004 ~ 2015) または、System requirements for AutoCAD 2015 をご確認ください。
※ 上記のダウンロードリンクは 2014年12月31日まで有効となっており、それ以降はご利用いただけません
※ オートデスクより無償体験版として提供を行っている製品は、基本的にその時点で発売をされている最新版の製品のみとなります
※ 体験版のご利用にあたっては、当該サイトの内容についても事前にご確認ください
また体験版製品のダウンロード・インストール・操作方法やエラー、トラブルに関してご質問等がございましたら、こちらのディスカッションフォーラムへ投稿をお願いします。
下記のリンクから、「Auto CAD Map 3D 2015」(日本語)の64bit OS向けの体験版をダウンロードをさせて
いただきましたが、ダウンロードに失敗します。
「ブラウザからダウンロード」を選んでも、リンクエラーとなります。
お手数ですがご回答お願いします。
http://www.autodesk.co.jp/products/autocad-map-3d/free-trial
tagtagtagtagtagtag さん
こんにちは!
ディスカッションフォーラムのご利用、ありがとうございます。
ダウンロードリンク(「ブラウザでダウンロード」)を作成しましたので、こちらからのダウンロードをお試しいただけますでしょうか。
Autodesk AutoCAD Map 3D 2015 Japanese Win 64bit
Autodesk AutoCAD Map 3D 2015 Japanese Win 32bit
※ ダウンロードリンクの有効期限は、2014年12月31日までとなります
よろしくお願いします。
体験版ダウンロードができないブラウザについて教えてください。
IE11+Windows 7
IE11+Windows 8.1
これらの組み合わせで試すと添付のエラー画面が出ます。
ダウンロードする際はこれらの組み合わせでない方が良いかどうか、教えてください。
ちなみに
Google Chrome+Windows 7
Google Chrome+Windows 8.1
これらは問題ありません。
よろしくお願いします。
池田
AutoCAD Design Suite Premium 2015
http://www.autodesk.co.jp/suites/autocad-design-suite/overview
の体験版を試そうと思ったのですが、
インストールもダウンロードもできません。
インストールは「エラー: このリンクは無効です。」
ダウンロードは「ダウンロードマネージャに接続が切れました。再接続してください」
と表示されます。
使用機器はwin7pro32 IE11、win8.1pro64 IE11どちらの環境でも同じ症状が出ます。
ファイアーウォール等を切っても同じ状況です。
解決策はありますでしょうか?
mlc44279さん
こんにちは。
フォーラムのご利用、ありがとうございざいます。
AutoCAD Design Suite Premium 2015体験版のインストール時にエラーが発生するという事でご迷惑をおかけしております。
こちらでダウンロードリンクを作成しましたので、こちらからのダウンロードをお試しいただけますでしょうか。
AutoCAD Design Suite Premium 2015 32Bit
AutoCAD Design Suite Premium 2015 64Bit Part1
AutoCAD Design Suite Premium 2015 64Bit Part2
※ ダウンロードリンクの有効期限は、2015年5月31日までとなります
よろしくお願いします。
以前投稿したのですが、消えてしまっていたのでもう一度投稿します。
AutoCAD Civil3Dをダウンロードしようとした際に「内部エラー500」というような表示となりダウンロードできません。
またAutoCAD Architecture(32bit)をダウンロードしようとした際には「このリンクは無効です」と出てダウンロードできません。
対処法宜しくお願い致します。
bullcom さん
こんにちは。
AutoCAD Civil 3D と AutoCAD Architecture のダウンロードリンクを作成しましたので、こちらをご利用ください。
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2016 64Bit Part1
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2016 64Bit Part2
Autodesk AutoCAD Civil 3D 2016 64Bit Part3
AutoCAD Architecture 2016 64Bit Part1
AutoCAD Architecture 2016 64Bit Part2
AutoCAD Architecture 2016 32Bit Part1
※ ダウンロードリンクの有効期限は、2015年8月31日までとなります
よろしくお願いします。
こんにちは。
AutoCAD 2016 体験版のインストーラーが初期化に失敗して
インストールできません。
ダウンロードマネージャーを使用してイメージでも失敗します。
エラーの内容は ”ネットワークパスにアクセスできません。 \AutoCAD 2016\R20.1\が見つかりません”
と出て初期化に失敗します。
他のマシンでは成功するので、ダウンロードしたイメージには問題がないと思われます。
ネットワークに展開してもダメでした。
OS Windows7 64bitです。
他のマシンと違う点は
C:\UsersフォルダをD:\Usersに変更してOSインストールしている点位です。
対処法があれば教えて下さい。
よろしくお願いします。
お世話になります。
以下のリンクよりダウンロードができないのでご対応いただけませんでしょうか?
・AutoCAD Design Suite 2016
・Building Design Suite 2016
・Factory Design Suite 2016
・Infrastructure Design Suite 2016
・Plant Design Suite 2016
・Product Design Suite 2016
・AutoCAD Map 3D 2016
宜しくお願いします。
私も、Revitの体験版をダウンロードしようとしているのですが、うまくいきません。
始めのインストーラーは問題なくダウンロードでき、そのあとインストーラーを起動してシステムフォルダにインストールを開始するところまでも問題ありません。
しかし、インストールが途中まで進み、3.0GB/3.96GBまで進んだところでインストーラーが停止し、そのまましばらく待機しても動きがなく、
しまいには勝手に「インストールが完了しました-エラーが発生したためダウンロードできませんでした。」というメッセージが出て何もインストールできていません。
下記の問い合わせと同様の問題でしょうか?
別リンクなどがありましたら教えて下さい。
よろしくお願いします。
-minamimachi
AutoCAD Map 3D 2016の体験版をインストールしたいのですが、配布されているのは32bit版だけのようで64bitではインストールできませんでした。
64bit版の体験版の再配布よろしくお願いします。
http://www.autodesk.co.jp/products/autocad-map-3d/free-trial#
