コミュニティ
AutoCAD - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
【オートデスク技術情報】AutoCAD で選択したはずの範囲の図形が表示画面外になると選択できていない
0件の返信0
返信
メッセージ1/1
A.MISONO
286 件の閲覧回数, 0 件の返信
AutoCAD でコピーや移動をする場合、窓選択や交差選択などでオブジェクトを選択されていると思いますが、オブジェクトの範囲を指定する際、1点目を指定した後にズームしてオブジェクトの一部だけしか表示されていない状態で2点目を指定すると、指定された範囲の中にあるオブジェクトがすべて選択されていないということを体験されたことはないでしょうか。
AutoCAD では、選択オプションを使用する場合は画面に表示されているオブジェクトを前提としているため、オブジェクトの範囲を指定している最中でズームした場合は、画面に表示されていないオブジェクトについては選択対象には含まない仕様になっております。
このことは、以下の FAQ でもご紹介させていただいておりますのでご参照ください。
[QA-2559] 図面内の図形を選択しようとしても、選択したはずの範囲の図形が選択できていない場合がある
http://tech.autodesk.jp/faq/faq/adsk_result_dd.asp?QA_ID=2559
Akio Misono
0件の返信0
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
