プルダウンメニューのコマンド→マクロに「^C^C_vplayer _f」と記述し、メニューから実行したが、「フリーズする に対する画層名を入力 または <オブジェクトを選択して画層を指定>:」で[Enter]キーまたはマウス右クリックで、「オプションを入力」の状態になってしまい、「オブジェクトを選択:」の状態にならない。
また、コマンドラインから「(command "vplayer" "f")」を実行しても、同じように「オプションを入力」の状態になり、「オブジェクトを選択:」の状態にならない。
下記のように手動で実行すると、「オブジェクトを選択:」の状態になる。
1. "vplayer" + [Enter]
2. "f" + [Enter]
3. 「フリーズする に対する画層名を入力 または <オブジェクトを選択して画層を指定>:」の表示で、[Enter]
4. 「オブジェクトを選択:」の状態になる
環境は下記の通り。
AutoCADバージョン:2011 - Japanese Version 2.1
O/S:Windows 7 Professional Service Pack 1 (32bit)
CPU:AMD Athlon x2 5400+
メモリ:DDR2-800 4GB
グラフィック:nVidia Quadro FX 570
HDD:空き容量 40GB
メニューのコマンド→マクロにどのように記述したら、「オブジェクトを選択:」の状態にすることができるのでしょうか?
以上、よろしくお願い致します。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: IL_MASUK. 解決策の投稿を見る。
以下のようにマクロに ^R を追加して動作をご確認ください。
^C^C^R_vplayer;_f;
(参考情報)
QA-4180
旧 AutoCAD (AutoCAD 2008 以前)で作成したツールバー マクロについて
http://tech.autodesk.jp/faq/faq/adsk_result_dd.asp?QA_ID=4180
