お世話になっております。
OS:Windows7 Professonal
AutoCAD:AutoCAD Mechanical 2011
で、作業しているのですが、
以下のタイミングで、FATAL ERROR でAutoCADが異常終了してしまいます。
エラーメッセージ例:
Auto CAD Error Aborting
FATAL ERROR : Unhandled Access Violation Reading
0X0588 Exception at 6a4545b0h.
FATAL ERROR 発生パターン
パターン1:数枚のCAD画面を立ち上げていて、1,2枚目を閉じて3枚目程度にエラーが出る。
パターン2:2,3枚の図面を立ち上げていて1枚を保存後に閉じるとエラーが出る。
画面を閉じるタイミングも出来るだけゆっくりするようにしていますが、改善はされていません。
想定できる原因、及び対策アドバイスいただけませんか。
よろしくお願いします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: NKCAUTOCAD01. 解決策の投稿を見る。
はじめまして。
デジタル署名機能が有効になっている場合、
図面の終了時にフェイタルエラーが発生することがあります。
以下の設定を確認してください。
1. エクスプローラ上で図面ファイルを右クリックします。
2. ショートカットメニューの [デジタル署名のアイコンを有効/無効] を選択します。
3. [デジタル署名の検証とアイコン表示をオンにする] のチェックボックスをオフにします。
4. OS を再起動します。
お世話になります。
フォーラム管理者です。
ご使用の製品はAutoCAD Mechanical との事ですが、AutoCADに関する内容のご質問でしたので、AutoCADのカテゴリに移動させて頂きました。
よろしくお願い致します。
お世話になっております。
自己回答です。
いろいろ自分なりに調査して、AutoCAD Mechanical 2011 のUpdateにたどり着きました。
それで、Update1・Update2を当てたところ、書いたFAITAL ERRORは出なくなりました。
ご面倒お掛けしました。
ありがとうございました。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
