他から受け取ったdwgデータの編集を行い、印刷を行おうとしたのですが、通常は表示していない印刷の画面に英語の文字が表示してしまいます。
どうしてこのような表示が出るのですか。
この表示を出ないようには出来ないのですか。
解決済! 解決策の投稿を見る。
こんばんは。
英語の文字というのはひょっとして 『PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT』 だったりしますか?
もしそうなら、学生版の AutoCAD で作られた図面ってことになります。
「QA-1215」 にこのことが書かれています。
http://tech.autodesk.jp/faq/faq/adsk_result_dd.asp?QA_ID=1215
学生版は仕事で使っちゃいけないので、出てくるんですね。
もしこれと違ったら、どんな文字が図面のどのあたりに出てますか?
こんにちは。
その図面を作成するときに、学生版の AutoCAD が一度も使われたことがないとしたら、AutoCAD が間違った製品になってしまってるってことですよね。もしそうなら、オートデスクに言えば何とかしてもらえるんじゃないでしょうか。
ただその前に、この図面をくれた人に、本当に AutoCAD が間違った製品になってしまってるか確認してもらう必要があると思います。
どんな製品になってるかは、ABOUT コマンドをキーボードから実行して、[製品情報] ボタンをクリックすると、[製品のライセンス情報] という画面が出てきて、そこの「ライセンスの状態」というところで確認できます。
普通は、「コマーシャル」になってます。
普通に買った製品なのに、ここが「学生版」とか(学生版で確認できないので、実際に何とでるかは???ですが…)になっていたりしたら、AutoCAD が間違った製品になってしまってるってことです。
もし、この図面をくれた人の環境もちゃんと「コマーシャル」になっていたら、その人も、どこか他からもらった図面を使用していて、この図面が作られるどこかの時点で学生版が使われていたんだと思います。
ん~…、どうなんでしょう。なかなか難しいですね。Q&A にも方法は書いてないですし。
そのような方法自体があるかは???です。
ここからは私の勝手な考えですが、もし方法を見つけた人がいたとしても、このような場所で公表するのは躊躇するんじゃないのかなと思ってます。
元々学生版を仕事で使用しようってい人がいなければいいんですが、きっとそんな人がいて、それを防ぐためにこのような内容が印刷されるようにしてるんじゃないかなと思ってます。
もしそうなら、その方法を公表するのは、結果的に学生版を通常版と同じように使える方法を公表するってことと同じになるんじゃないかなぁと…
そういうことをしてもいいのかどうなのかっていうので躊躇しちゃうんじゃないかなと。
私が言えるのは、こんなところです。
