Bridge Modulle 2015。
サブスクリプションのページを探しましたが、ありませんでした。
サブスIDでログインするとダウンロードできるという記事を見ましたが、わかりません。
どなたかご存知ないでしょうか?
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: Sakuras. 解決策の投稿を見る。
Autodesk Bridge Module 2015 は下記の製品をお持ちのお客様において、サブスクリプションセンター「拡張機能」よりダウンロードを行っていただくことが可能となっております。
【対象製品】
Autodesk Infrastructure Design Suite Premium
Autodesk Infrastructure Design Suite Ultimate
【拡張機能へのアクセス方法】
サブスクリプションセンターへサインイン>(画面左側)「ダウンロード」>「拡張機能」
よろしくお願いいたします。
oayako さん
こんにちは。
拡張機能に Bridge Modulle 2015 が表示されていないとのことで、ご迷惑をおかけしまして申し訳ございません。
表示されない原因として、下記の2点が考えられます。
1.サブスクリプションの契約管理者から、権限を与えられていない
2.ご使用中のアカウントに問題が発生をしている
<1.サブスクリプションの契約管理者から、権限を与えられていない>場合
契約管理者に下記の URL にある内容を依頼し、権限を付与されることで「拡張機能」のご利用が可能となります
指名ユーザの設定の仕方と、権限の付与について(How to create a named user and set permissions in User Management)
http://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-create-a-named-use...
※ 英語のページへのリンクとなりますが、画面右側にございます【Translate This Page】にて「Japanese」を選択し、「Translate」をクリックいただくことで、日本語に訳した画面が表示されます。
「特典へのユーザ アクセスを管理します」(Managing User Access to Benefits)の欄に記載がある通り、Product Extensions(製品エクステンション)にチェックマークを入れます
<2.ご使用中のアカウントに問題が発生をしている>場合
サブスクリプションセンターからお問い合わせをいただくことで、アカウントの検証を行います
本件につきましては、個別で対応をさせていただきますので、後ほど oayako さんへ直接ご案内をさせていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。
