autocadでアドビのopen typeのフォント(小塚ゴシック等)を使いたいのですが
autocadではshxフォントとtrue typeのフォントしか使えないのでしょうか?
使えないならば、opentypeのフォントをtruetypeのフォントに変更して使ってみて成功された方はいらっしゃいますか?
解決済! 解決策の投稿を見る。
こんにちは。
少し気になったので、調べてみました。
結論は、PostScriptベースのOpen Typeフォントである 小塚ゴシック はautocad2012では利用できないようです。
ヘルプにも、PostScriptフォントは利用できないと明記されてました。以下がそのヘルプページです。
http://docs.autodesk.com/ACD/2012/JPN/filesAUG/WS1a9193826455f5ffa23ce210c4a30acaf-643b.htm
> 旧バージョンでは、図面に PostScriptR フォントを表示できました。 今後のバージョンでは PostScript フォントを表示できないため、対応する TrueType フォントが用意されています。
参考になれば幸いです。
puipuikon32様
フォーラムのご利用ありがとうございます。
フォーラム管理者です。
今回のご質問についても問題が解決いたしましたでしょうか?
もし解決済みであればお手数ですが、
[解決策として承認する]
ボタンを押していただけませんでしょうか?
また、他の回答者様の返信の内容によっては [称賛]ボタン もご利用ください。
今後とも等フォーラムをご活用ください。
ありがとうございました。
回答ありがとうございます。
また、お礼が遅くなりすみません。
最近はautocadだけでもプレゼン資料としても使えるものが作成できるので、ぜひとも小塚ゴシックなどの
綺麗な書体を使いたかったのですが残念です。
これからopen true typeのフォントが使えるようになることを切望します。
