AutoCAD2013をインストール後、インストール先を間違えたことに気づいたためAutoCAD並びに付属ソフトを再インストールしようと試みました (インストールしてからソフトの起動はしていません)。しかしアンインストールを行う前に、誤ってAutoCADを含むフォルダを削除してからアンインストールを行ってしまいました。
その後再インストールを行おうとしましたが、ファイルが存在しないにもかかわらずインストール画面に「完成済み」と表示されインストールすることができなくなりました (上2つの画像の通りです)。
以下のテクニカルソリューションのページを参考にしてアンインストールを試みましたが、「完成済み」と表示されたまま変わりません。そのためAutoCADがインストールできなくなっています (DVD中のAutoCADのインストーラ (x86/acad/acad.msi) を直接起動しましたが上から3つ目の画像のようなエラーが出てインストールが進行しません)。
http://tech.autodesk.jp/faq/faq/adsk_result_dd.asp?QA_ID=7077
http://tech.autodesk.jp/faq/faq/adsk_result_dd.asp?QA_ID=4058
この際、インストールを失敗したPCにはAutoCADを再インストールすることはできないのでしょうか。それとも、そもそもAutoCADは再インストールができないのでしょうか。
OS:Windows Server Standard 2007 SP2 (32ビット)
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: kitamuradaigo. 解決策の投稿を見る。
↓ここで紹介されているマイクロソフトのFix it を使ってアンインストールしてみてはいかがでしょうか。
http://tech.autodesk.jp/faq/faq/adsk_result_dd.asp?QA_ID=6946
本当にこのWindowsですか! このWin7はサーバー版ですが Autodeskのサポート対象ですか?
サーバー版ですと システム管理者と調整が大事です。 サーバーユーザー全員に影響します。
自爆ですね! レジストリーをいじくる自信があれば可能ですが ここに質問するレベルですからチョット困難。
システム復元用のバックアップ:
サーバー用の完全イメージバックアップ用ソフトがWin-Server側にあれば作成済みで完全イメージ復元する。
完全修復用イメージデーターで復元する方が早いです!
完全復元用のイメージバックアップとサーバー設定情報がバックアップしていなければ自爆です。
通常ですと 市販のサーバー用システムイメージバックアップソフトは高額です。
修復ツール利用:
サーバーソフトを再インストールする覚悟があるのか?
ネット上のフリー版アプリはサーバーosを原則サポートしていません。
完全バックアップがあれば 修復ツールで試せるが。
