AutoCAD 2010 で動作していたARXプログラムをVisual Studio 2010 SP1でリビルドし、AutoCAD 2014でロードすると添付のようなメッセージが表示されてしまいます。
表示させないようにするにはどうしたら良いでしょうか?
システム変数 "SECURELOAD" を 0 に設定し、オプション→「ファイル」タブ→「信頼する場所」にパスを設定しても表示されてしまいます。 また、スクリプトでロードする場合は、表示されません。
以上、よろしくお願いします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
回答者: Satoshi_Igarashi. 解決策の投稿を見る。
VC++ 2010のプロジェクトのプロパティ→「構成プロパティ」→「全般」→「プラットフォームツールセット」を「v90」でリビルドした為と判明しました。
ObjectARX 2014のarxdev.chmの「ObjectARX Introductory Concepts」→「ObjectARX Introductory Concepts」→「Orverview of ObjectARX」→「Getting Started」→「Compile and Debug Mixed-mode Projects」に
「5. In the Properties pane, on the right, under the General category select Platform Toolset and choose v90. Click OK.」
と記述されていたので、「v90」にしてしまっていました。
