仕事の関係で、2000、Map5を使用しています。
NEC製のパソコン(以下スペック)にて起動時にエラーが出ます。
Windows XP Professional SP3 (Windows 7 Pro ダウングレード)
Core 2 Duo E8600
3.33 GHz
***エラー***
Auto CAD メッセージ
メニューのロードに失敗しました. ファイルが見つかりません_.(mnu/mns/mnc)
下記メニューファイルを削除しても同様のエラーがでます。
C:\Program Files\Autodesk Map 5\Support\acad.mnc
C:\Program Files\Autodesk Map 5\Support\acad.mnr
C:\Program Files\Autodesk Map 5\Support\acad.mns
C:\Program Files\Autodesk Map 5\Support\ACCOV.mns
C:\Program Files\Autodesk Map 5\Support\acmap.mnc
C:\Program Files\Autodesk Map 5\Support\acmap.mnr
C:\Program Files\Autodesk Map 5\Support\acmap.mns
何か原因があるのでしょうか。宜しくお願い致します。
なんらかのきっかけでメニューファイルがロードされなくなったのではないでしょうか?
↓ここでも似たようなやり取りさせて頂きました。
http://forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-LT-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%...
コマンドラインが表示されている状態のようなので、menuloadコマンドを実行して、参照ボタンから、「acmap.mnc」ファイルをロードしてみてはどうでしょうか。
もし、acmap.mncを削除済みだったら再インストールしなければならないかもしれませんね。
回答ありがとうございます。
このエラーが出た場合、メニューロードをして使用するのですがしばらくするとまた同じようエラーが出ます。
OSとの相性が悪いのか、再インストールしても発生するのです。
また、下記ウイルスが社内で蔓延しています。これも関係あるのでしょうか。。
ACADDOC.LSPを利用した新種のウィルス
