コミュニティ
AutoCAD - 日本語
製品テクニックや情報を共有、質問、解答したり、情報を検索など使い方は様々です。お役立てください。
キャンセル
次の結果を表示
表示  限定  | 次の代わりに検索
もしかして:
1個の接点と1個の通過点と半径で円は、描けないでしょうか。
2件の返信2
解決済み
返信
メッセージ1/3
NKCAUTOCAD01
7374 件の閲覧回数, 2 件の返信
お世話になっております。
簡単なことかも知れないのですが。
AutoCADのCIRCLEコマンドには、
 ①通過点3点指定で円を描く方法
 ②通過点2点を直径として円を描く方法
 ③2接点と半径で、円を描く方法
この3つのモードがあるのですが、
 ●①1個の接点と1個の通過点と半径で円は、描けないでしょうか。
補助線引いても結構で、なにか方法あったらアドバイスいただけませんか。
よろしくお願いします。
2件の返信2
メッセージ2/3
A.MISONO
次のアカウントへの返信: NKCAUTOCAD01
こんにちは。
すでにご確認いただいておりましたが、AutoCAD で用意している CIRCLE コマンドでは、
通過する点と接点と半径を指定して円を作成することができません。
しかし、ケースによっては以下のような方法で作成することができますので、ご参考までにご確認ください。
作成例として、原点 (0, 0) に半径 100 の円と 120, -50 の座標に点が存在していると仮定してご案内します。
また、新たに作成する円の半径は 50 にするという前提にしてご案内します。
< 手順 >
1. 中心を原点として、半径 150 の円を作成します。(下図の赤い円)
2. 120, -50 の位置にある点を中心として、半径 50 の円を作成します。(下図の黄色い円)
3. 赤い円と黄色い円が交差する点を中心として、半径 50 の円を作成します。(下図の水色の円)
Circle
よろしくお願いいたします。
Akio Misono
メッセージ3/3
NKCAUTOCAD01
次のアカウントへの返信: A.MISONO
お世話になっております。
早速の回答ありがとうございます。
と質問したので、
 A. 接点取る円・円弧に指定半径プラスした円を描く
 B. 通過点を中心に、指定半径の円を描く。
 この、A.B.の円の交点を中心として、指定半径の円を描けば良いわけですね。
この場合、A.B.の円の交点が2箇所あるので、2個存在する。
という理解でいいですね。
ありがとうございます。
お探しの情報が見つからないときは、コミュニティで質問しましょう。困っている人がいたら、情報を教えてあげましょう。
フォーラムに投稿
