AutoCAD 2008
Hallo community-team,
Ich habe einen Layer "Gewindestift", auf dem sich keine Objekte befinden. Was ist das für Einer? Wahrscheinlich habe ich den bei früheren Einfügemaßnamen eingeschleppt. Jetzt ist er überflüssig und ich möchte ihn loswerden. Wie geht das und wie sieht das in der SCRIPT-Liste aus, um mehrere Dateien zu bearbeiten.
Eine DWG habe ich mitgeschickt.
Gruß manfredruge
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Alfred.NESWADBA. Gehe zur Lösung
starte mal die Schnellauswahl .. Befehl _QSELECT mit diesen Einstellungen:
...und nach Drücken von <OK> wird die Erkenntnis kommen, dass da weiter rechts oben ein paar MTEXT-Objekte "herumhängen", die auf diesem Layer liegen.
Werden diese gelöscht, kann auch der Layer bereinigt werden.
Frag mich aber bitte nicht, wieso man Texte leer macht statt das Text-Objekt als ganzes zu löschen 😉
- alfred -
Hallo Alfred
Sorry, ich war total auf dem Holzweg. Insofern trifft meine Überschrift in der Betreffzeile nicht zu.
Gibt es eine Möglichkeit diesen Löschvorgang im script für viele Zeichnungen durchzuführen? Wenn ja, wie sieht das aus?
Gruß
manfredruge
Was soll automatisch gelöscht werden? In allen Zeichnungen alles was auf Layer "Gewindestift" liegt ... oder wie lautet die genaue Definition/das genaue Kriterium, wie Du im Script automatisiert Objekte löschen willst?
- alfred -
Hallo Alfred
Ich habe viele 2D-Zeichnungen mit Layer "Gewindestift" mit weit entfernten Objekten drauf. Diesen Layer möchte ich auf besagten Zeichnungen löschen. Von Hand ist das umständlich. Neben bereinigen und bestimmten Layer aktuell machen, wollte ich auch "Gewindestift" eliminieren. Außerdem habe ich es nicht geschafft, die Befehlsfolge -ZOOM / Grenzen mit der SCRIPT-Liste abzuarbeiten. Ist das möglich?
Vielen Dank und ein schönes Wochenende
manfredruge
dieses Statement löscht alle Elemente auf Layer "Gewindestift", sollte auch im Script so funktionieren.
(if (setq a (ssget "X" '((8 . "GEWINDESTIFT"))))(command "_ERASE" a ""))
Und danach sollte
_-PURGE _ALL * _NO
auch diesen Layer bereinigen.
Was zeigt die Befehlszeile an, wenn dieses durchläuft?
_ZOOM _EXTENTS
- alfred -
Hallo Alfred
Ich bin der Verzweiflung nahe.
Stundenlang habe ich die Dateien von Hand mit der SCRIPT-Liste bereinigt, das ging auch, aber umständlich. Seit Probieren mit deinen letzten Vorschlägen, ist mir die Bereinigung von Hand auch nicht mehr möglich. Sauswahl findet jetzt nur noch 3 statt 4 Elemente. Der Block "Gewindestift" ist bereinigt, der Layer aber noch vorhanden und ich bekomme ihn nicht weg. Da war es mir doch lieber, wie ich es vorher gemacht habe. Für diese Zeile von Dir (if (setq a (ssget "X" '((8 . "Gewindestift"))))(command "_ERASE" a "")) verstehe ich doch zu wenig von dieser Materie. Ich habe noch Zeichnungen von vielen anderen Maschinenbauteilen zu bearbeiten. Mir ist es lieber, in der SCRIPT-Liste einzelne Wörter zu tauschen, dass ich das durchschaue, was ich mache. Ich wäre Dir dankbar, wenn Du mir da weiterhelfen könntest.
Eine DWG und ein screenshot der SCR (mit der ich bisher gearbeitet habe) liegt bei.
Gruß
manfredruge
Das ist nicht gut, nur fehlen mir 2 Informationen:
Woraus schliesst Du das?
Wenn Du Dich nach den Griff-Punkten richtest, die man nach Schnellauswahl sieht, dann ja, da sind nur 3 sichtbar ... wenn Du aber das Eigentschaftenfenster öffnest, dann siehst Du, dass AutoCAD 4 MTEXT-Objekte findet (also wahrscheinlich 2 Texte an der gleichen Position, daher nur 3 Griffe).
Und wenn ich Deinen Screenshot des Scripts verwende, um eine SCR-Datei bei mir zu erzeugen (mit englischen Befehlen und Optionen, siehe Beilage, benenne bitte .txt auf .scr um), dann passt alles ...
- alfred -
