Verwende ich das Versetzungswerkzeug um eine Linie zu versetzen und gebe einen bestimmten Wert (beispielsweise 2) ein um wieviel ich die Linie versetzen möchte erhalte ich nach mehrmals ausprobieren jedes Mal eine andere Linie für beispielsweise den Wert 2. Warum ist das so?
Sehr unangenehm wenn man genau zeichnen möchte!!!
Ich verwende AutoCAD für Mac
Editiert von @Tarek_K: Thementitel zum besseren Verständnis editiert
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Sofia.Xanthopoulou. Gehe zur Lösung
Hallo @marina.koessler,
und willkommen in der Community
Es sollte eigentlich keinen Unterschied machen, ob AutoCAD auf Mac oder Windows läuft, wenn ich einen Befehl ausführe.
Das Versetzen von Objekten ist auch kein schwieriger Ablauf.
Befehlsaufruf - Abstand eingeben - zu versetzendes Objekt auswählen - Seite picken, auf die versetzt werden soll.
Machst du etwas anderes?
Hey Marina,
Sofias Video ist spitze.
Vielleicht noch einen klitzekleinen Tip.....vergiss nicht die Befehle zu bestätigen.
Als ich im ACAD angefangen habe, hab ich das ständig vergessen.....ständig.....^^
Öffnet sich bei Dir das kleine "Kästchen" (also das mit der 10 drin)?
+dirk+
konnte dir der Tipp von Sofia und/oder Dirk helfen dein Problem zu lösen? Wenn ja, kannst du gerne bei dem entsprechenden Beitrag auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken - dann können auch andere Anwender von der Information profitieren. Oder du gibst uns einfach ein Update was dein Stand der Dinge ist, damit wir dir weiter helfen können. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
