Hallo,
ich wollte fragen ob es möglich ist Step-Dateien , mit einem AutoCAD Produkt , in DWG-Dateien zu konvertieren?
Lg Sabrina
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von hansschmid. Gehe zur Lösung
Servus Sabrina
Ja, dass funktioniert und etliche andere Formate auch, z.B. wie iges und native Speicherformate wie z.B. von CATIA, Solidworks und Inventor.
Gruß Hans
und kannst du mir vielleicht auch sagen wie, da ich am herumprobieren bin jedoch nicht drauf komme?
lg Sabrina
Zuerst (Menüleiste) Programmreiter Einfügen
Dann in der Multifunktionsleiste auf Import
Auf das kleine aufgestellte Dreieck unterhalb der Schrift klicken, dann hier auf Import
Es macht ein Fenster auf und du kannst die Datei, welche du importieren willst auswählen.
Schau sicherheitshalber auf den Dateityp, falls deine STEP Datei nicht zu sehen ist.
Der Import arbeitet und du bekommst eine Meldung, sobald der Import komplett ist.
Dann nicht vergessen den ´link in der Meldung anzuklicken.
Danke bin gerade vorher auch drauf gekommen, habe zu kompliziert gedacht, danke trtz fürs schnelle antworten
lg Sabrina
Hallo zusammen,
ich bin hier ganz neu und stehe vor dem gleichen Problem.
Ich möchte eine STEP-Datei in Autocad Architecture 2011 einfügen. Geht das?
Und kann man mit dieser ACAD-Version ein 3D-Modell in eine Stepdatei umwandeln bzw. als solche speichern?
Habe die von einem Fertigungsbetrieb erhaltene Demo-STEP-Datei, wie hier schon beschrieben wurde, versucht in AutoCAD einzufügen. Dabei erhalte ich die Meldung:
"Sie haben eine ungültige oder nicht unterstützte DGN-Datei ausgewählt"
Was bitte ist eine DGN-Datei, und wie kann das Problem gelöst werden?
BG - Reinhard
Hallo Reinhard, wie in dem gleichlautenden Post von dir hier bereits beantwortet
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-produktfamilie-deutsch/step-datei/m-p/10108286
geht der STEP Import mit AutoCAD Architecture noch 2011 nicht.
Du benötigst eine neuere (> 2013) oder andere (Mechanical) AutoCAD Version oder ein anderes Produkt welches STEP z.B. nach SAT oder DWG konvertiert.
